Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Czasami zapala się błąd VDC, Hill Holder. Gdzie kupić urządzenie do diagnostyki VDC?
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Może to pomoże...
    Attached Files Attached Files
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Panowie,
    z jakiego rocznika szukać pompy abs, aby była "pozmianowa" jak pisze ASO?
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Odkąd wymieniłem czujnik na pedale hamulca (jakieś pół roku) nie zapalił mi się ten błąd. Wczesniej pojawial się co kilka tyg.
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    Tak też powinien zrobić autor wątku,w FESie na pewno będą błędy tego czujnika.
    Wysłane z Nokii 3310
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  5. #35
    alfa
    elgritone a miałeś błąd C1131?
  6. #36
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Odświeżam temat, bo u mnie pojawił się ten sam problem tylko co prawda w Mito, ale objawy identyczne Wjeżdżając na podwórko po powrocie z pracy i ruszając na śniegu pod górkę komputer pokładowy pokładowy zaczął piszczeć i wywalać po kolei błędy ABS, ASR, Hill Holder, VDC i Bóg wie jeszcze co... Okazało się, że zablokował się tłoczek w tylnym hamulcu, klocki zapieczone i jedno koło praktycznie się nie obracało. Kilka godzin się męczyłem żeby tłoczek wkręcić w garażu gdzie było -15. Ale błędy oczywiście znikły. Swoją drogą, co może być przyczyną takiej blokady tłoczka? Jakiegoś syfu nie było widać, rdzy ani grama, powinien ładnie pracować.
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Koledzy wczoraj wyświetlił mi się komunikat że HH nie działa i zapaliła kontrolka trójkąta. Po około 15 sekundach komunikat i kontrolka zgasły. Dziś pojechałem na górkę i HH działa tzn trzyma na hamulcu pod górkę. Jeżeli HH był by uszkodzony to kontrolka i komunikat wyświetlałyby się cały czas?
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  8. #38
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Pewnie ci ten błąd zgasł bo operowałeś pedałem sprzęgła podczas jazdy. Jeżeli znów ci się zapali komunikat Hill Holder podnieś nogą lekko pedał sprzęgła do góry. Jeżeli po tej czynności zgaśnie to zaczyna ci padać czujnik położenia sprzęgła. Jak tak miałem.przez jakiś czas pomagało podciągnięcie pedału sprzęgła nogą za każdym razem jak się zapalił ale przyszedł moment że musiałem go wymienić i teraz jest spokój.
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    u mnie pół roku temu pojawiał się błąd c1131 stuknąłem w pompę ABS i przeszło ale ostatnio znowu się pojawia. Czyściłem czujniki przy hamulcu i sprzęgła kontakt sprayem ale w sumie nie pomogło na długo. Czy tylko pompa do wymiany czy tam można coś naprawić? Gdzieś czytałem, że tam można coś naprawić w sterowniku...Ktoś ma jakiś pomysł? Czy do różnego silnika była inna czy ta sama pompa?
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar leszek.b
    PKR
    AR 159 JTDm Sportwagon
    Kupiłem czujnik na podmianę ale mam problem z demontażem starego. W którą stronę trzeba obrócić, żeby zaznaczony na czerwono element trafił w lukę i przeszedł przez otwór w którym czujnik jest zamontowany?
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	14.6 KB
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 13:03
  3. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  4. [159] Błąd ABS, ASR, VDC i Hill Holder jednocześnie - 2,4jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 15:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
