Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 64
Temat: Wyciek płynu wspomagania
  1. #31
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Dołączę się do tematu.
    Warto regenerować pompę wspomagania , czy lepiej nową kupić , jak uważacie?
    W mojej okolicy jest zakłada który za tą usługę ceni 250zł?
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    jeśli dają gwarancję na usługę to warto zregenerować, jakie masz objawy, że zastanawiasz się nad tym
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  3. #33
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Podłącze się pod temat
    Może wie ktoś gdzie może uciekać płyn od wspomagania, bo nalałem już 2l i ucieka ze zbiorniczka po minucie a pod autem tylko malutkie dwie plamki na 2 l to to nie wygląda;P
    Dodam że wspomaganie przestało mi działać w czasie jazdy ale pompa nie wyła dojechałem do domu, a na drugi dzień płynu nie ma, dolewam a tam non stop ubywa a zbytnio nie wypływa nigdzie na zewnatrz bo tak jak pisałem sa 2 plamy??
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Jak masz osłone pod silnikiem to moze tam, a jesli nie to zobacz pod pedałami.
  5. #35
    Częstochowa
    Zobaczyłem pod pedałami i niezłe bajoro mam;/ czyli pewnie przewód za zbiorniczkiem pęknięty jest.
  6. #36
    Wawa
    To pewnie uszczelnienie na maglownicy/kolumnie poszło. Podobno do wymiany nie trzeba magla wyciągać, ale ja tego nie robiłem. Może ktoś jeszcze sie wypowie, kto naprawiał...
  7. #37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    tez się podepnę pod temat lecz trochę z innej beczki Mianowice.
    przy tych dużych mrozach co teraz były w granicach -25
    auto stało trzy dni nie rusane...
    i po odpaleniu przy mrozie około -22 bardzo głośno chodzi pompa dopiero jak się rozgrzeje przestaje być słyszalna.. tez tak macie?
    miałem wcześniej kappę i przy większym mrozie jakie było rok temu ponad -30 pompa chodziła cichutko zaraz po odpaleniu na zimnym płynie
    czyżby było to pierwsze oznaki ze pompa powoli kończy swój żywot? oczywiście płyn w zbiorniczku jest
  8. #38
    Częstochowa
    Leje się na łączeniu drążka i maglownicy czy to oznacza całkowitą regeneracje maglownicy? bo taką odpowiedź dziś usłyszałem że jak puszcza płyn to tylko regeneracja?
  9. #39
    Wawa
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    Można wymienić sam uszczelniacz, ale chyba trzeba będzie wyjąć jednak magiel. Jak już masz wyjęty to możesz się w sumie zorientować ile za regenerację chcą.
    Tu masz podobny temat, tylko 156: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...aglownicy.html
  10. #40
    Olkusz
    regeneracja maglownicy to koszt około 700zł
  1. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 14:47
  2. Wyciek płynu od wspomagania!
    Utworzone przez Maska156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 09:32
  3. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez bartimen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 19:13
  4. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez jacoff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 22:19
  5. wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 21:41
