Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 66
Temat: Wymiana żarówki światła mijania i postojowej
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    przed połódniem poprawiłem te zarówki, popryskałem silikonem na pokrywki i poprostu same wskoczyły na swoje miejsce praktycznie bez oporu, siedza idealnie
    teraz przydało by sie pojechac i zweryfikowac jak to swieci, bo cos z prawej chyba odrobine za nisko
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    Sposób ten jest sprawdzony i zawsze działa. Profilaktycznie przesmaruj te uszczelki wazeliną, albo jakimś innym smarem.
  3. #33
    Użytkownik Embrion Avatar Junka
    Kęty
    Alfa Romeo 156 rocznik 2004
    Witam mam pytanie czy żarówki świateł mijania w alfie 156 po 2004r też są H7?
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  5. #35
    Międzychód
    jak ma nie symetryczne bolce i nie powoduje palenia kontrolki to bedzie ok.
  6. #36
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    led które nie działają na canbus będą powodowały świecenie kontrolki ( trzeba by zastosować opornik w celu eliminacji kontrolki )
    albo zakupić diody na can
    np coś koło tego :
    http://allegro.pl/listing.php/search...4140&country=1
    a asymetryczne bolce - można obejść przez spiłowanie jednego w przypadku gdy mamy żarówkę z symetrycznymi bolcami
  7. #37
    Cytat Napisał Junka Zobacz post
    tak
    czytaj tu : http://aftersales.fiat.com/ELUM/main...D=&annoID=2004
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	49.0 KB
  8. #38
    Kęty
    Dzięki
  9. #39
    Użytkownik Świeżak Avatar PPlawski
    Gorzów Wlkp.
    SW 1.9 JTD 8V powered by @sdero DISTINCTIVE
    a może ktoś wie jak wyjąć t4w bez spiłowanego bolca? bo ni choja nie chce ruszyć...
  10. #40
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    Cześć
    jestem na wyjeździe nad morzem, przepaliła mi się lewa żarówka świateł mijania h7, więc po drodze na stacji kupiłem komplet Osram silverstar +50% i postanowiłem wymienić... Nie myślałem, że to aż taka problematyczna sprawa w Alfie... Dostęp katastrofa, zajęło mi to 40 minut, wymiana dwóch... Największy problem sprawiło założenie zabezpieczenia tych drucików, opuszki pocięte... Teraz mam taki efekt, że przed autem tak 5-7m jest bardzo jasno a dalej ciemność... Poza tym jak podjechałem pod murek to lewa jest jakby rozproszona, kawałek daje jakby w niebo... Żarówki założyłem tym wypustem do góry, ale lekko pod kątem do środka, bo tak lepiej siedziały, czyli dzyndzel w lewej jest tak /, a w prawej tak \,albo na zewnątrz, już nie pamiętam.... Czy to błąd? Powinien być idealnie pionowo? Dodam tylko, że mam zwykłe reflektory, bez soczewki... Może jest jakiś Alfaholik z Międzyzdrojów lub okolicy? W sobotę trasa 6h do domu, muszę się z tym uporać... Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 31-01-2013 o 09:23
  1. [159] Wymiana żarówki postojowej AR 159 2.0 jtdm
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-11-2021, 21:59
  2. Wymiana żarówki postojowej i mijania.
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 16:18
  3. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 15:54
  4. [145] Światła mijania, żarówki H1
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 19:40
