Strona 4 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 166
Temat: blokady rozrządu - jak sprawdzić ich jakość.
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    moze mi coś podpowiecie. mam silnik 1600 ts z wałkami rozrządu od 1800. na których blokadach powinienem ustawiac wałki? jaka jest różnica pomiędzy tymi wałkami, czy tylko w wysokości krzywek? no i czy ktoś ma sprawdzone żródło gdzie mogłbym zakupic blokady z którymi nie miałbym problemu. jakoś u mnie w okolicy ciezko o warsztat godny zaufania w sprawie rozrzadu w alfie, ale co sie dziwic jak nawet w aso fiata nie słyszeli o wariatorze...
  2. #32
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    QBA nie wiem czy bajki czy nie, ale postaram się dowiedzieć dogłębnie o co w tych blokadach chodzi, od henia nie kupione a serwis raczej poważanie ma. Tak na chłopski rozum ten wpust i tak żadnych przesunięć nie powoduje (nie ma takiej możliwości), z racji jego wielkości i przylegania blokad nie jest to możliwe. Pytania także wysłane do aso pl, odpowiedź mamy wszystko do wymiany rozrządu i na tym temat się skończył. Czyli nic nowego, mamy w szufladzie jak jakiś głupek zapyta.
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @Alfaauto
    - wałek rozrzadu od silnika 1.8, 2.0 na skok krzywki 9.5 mm, od 1.6 ma skok 9 mm.
    - czyli dla twego wałka mają być blokady od silnika 2.0.
    - a zródło blokad to chyba było juz wspomniane, firma HP z Bytomia.
    - dałem wszystkie pliki do analizy koledze który testował swój nowy czujnik pezoelektryczny.
    - i jest , pierwsza alfa która ma dobrze ustawiony rozrząd i była testowana diagnostyka mechaniczną, kurcze jak mogłem tego nie widzieć.
    - robiłem błąd żle ustawiając początek CKP, no co mi zwrócił kolega uwagę, dzieki za to.
    - niestety tak to jest jak człowiek jest samoukiem.
    - w pozostałych plikach moja diagnoza została potwierdzona.
    - test Alfa 7, AR 156 TS 1.6 '98 rok, rozrząd robiony przez forumowicza na blokadach z alegro. !!
    - juz prosze o podesłanie procedury, jednak mozna jak się chce.
    - tylko nie wiem jak się uda przeprosić kolege SG0240, pierwsza wpadka to z czujnikiem CKP , teraz druga ze złą diagnostyka ustawienia blokad i rozrzadu, ciemno to widzę.
    - może jednak warto się przyjrzeć temu co proponuje SG0240, testy naciągu rozrządu po przebiegu 15000 - 2000 km !!!
    - tak , alfa kolegi SG0240 ma ustawiony rozrząd z dokłądnościa 1 stopnia, pogratulować.
    - i od razu pytanie do SG0240, jak wygladają twoje blokady , z łukiem czy bez ?
    - ponizej 15, 45 impuls z CKP pokrywa się z GMP pozornym , podawanym z czujnika DP, piezo, to tyle aby nie zmieniać tematu.
    - jedna jaskólka wiosny nie czyni, ale chyba jest nadzieja.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-03-2010 o 10:35
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!! swoje blokady do silnika 1,8TS kupiłem od tego sprzedawcy z allegro:
    http://moto.allegro.pl/item961505498...8_2_0_16v.html
    ustawiałem na nich rozrząd w trzech alfach i nie stwierdziłem żadnych skutków ubocznych po każdej wymianie rozrządu.
    silniki pracowały bardzo równo i cicho a dynamika oraz sposób odpalania bez zarzutu.
    dodam że blokady wyglądają identycznie jak te na zdjęciu aukcji,przylegają dokładnie do wałków i głowicy.
    według mnie jeśli któryś z wałków nie będzie ustawiony dokładnie silnik nie będzie równo pracował oraz nie będzie miał odpowiedniej dynamiki...
    ale to moje zdanie.
    moja druga ulubienica...
  5. #35
    - świeta racja, obecnie te dynamike mozna pomierzyc, powinna być około 9 rpm/1 msek.
    - przestawienie rozrzadu o 1 impuls CKP skutkuje spadkiem dynamiki do około 4 - 5 rpm/1 msek.
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    bubu, to jak ustawiamy sie w ktorys dzien na sprawdzenie tego rozrzadu? w sumie to tak troche mi sie wydaje ze na trasie pali strasznie duzo:/ wczoraj srednia wyszla 8,2L/100km przy predkosci do 100km/h a silnik 2.0ts
  7. #37
    - podaj te parametry to będę wiedział jak to wyglada
    - cały czas dyskusja jest wokół ECU M1.5.5, przypominam że ten ECU ma tylko dwa parametry adaptacyjne, FRA i TRA.
    - FRA to dynamika samochodu ( obroty > 2.000 ) , a TRA to bieg jałowy ( obroty < 1.800 ).
    - proszę podaj swoje TRA a ja Ci powiem dokładnie co twojej maszynie dolega, lub nie dolega.
    - proszę pamiętać że dla mnie błędy ECU to złe parametry TRA i /lub FRA.
    - poniżej 100 km/h to mi pali 7.2 - 7.6 l/100 km.
  8. #38
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    @Alfaauto
    Małe sprostowanko - moja alfa jest z 99r.
    Ja się nic, a nic nie gniewam, więc nie ma mnie za co przepraszać. Urządzenie diagnostyczne jest świetne, tylko tak, jak już wcześniej mówiłem: do tego przydałoby się kilkudniowe specjalistyczne szkolenie, a tak to będziesz jeszcze jakiś czas popełniał błędy w interpretacji wyników.
    Śpieszę też wyjaśnić, że ja nie robiłem korekty rozrządu po przebiegu 1,5-2,0 tys. km. Po prostu wiedząc, że napinacz opada, od razu podciągnąłem go mocniej o 1/4 zakresu, a potem tylko sprawdziłem, że wskazówka jest na swoim miejscu. Kto wie, czy gdybym zrobił odpowiednią korektę to być może usunąłbym ten 1 stopień i byłoby na zero.
    A blokady kupiłem uzywane od kogoś z allegro, komu już nie były potrzebne za grosze. Są to blokady w kolorze czerwonym i nie mają żadnego łuku, po prostu dolegają idealnie do krzywek i do płaszczyzny głowicy.
  9. #39
    - wczoraj był kolega z forum alfy, pokazywał blokady zakupione na alegro do silnika 156 TS 1.6.
    - one miały oznaczenie F1, F2, fioletowe.
    - do 1.8, 2.0 156 ts miały oznaczenie N1, N2, niebieska.
    - a blokady czerwone ?
  10. #40
    Częstochowa
    czerwone są chyba do V-ki
  1. Blokady rozrządu 166 2.0 CF3
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 22:37
  2. [159] Jakość części w sklepie internetowym - dot. rozrządu
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 17:26
  3. Blokady rozrządu
    Utworzone przez przecinek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 10:42
  4. Blokady rozrządu V6
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 07:48
