Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 80
Temat: Alfa Romeo 145 JTD vs LPG ?
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kynium
    Żary/Grabik
    Alfa 166 3.0 '02 AT + Toyota Corolla Verso '04 na ropa + jakiś tam kombiaczek (Focus 1.6TDCI '05)
    Ja użytkuje już kolejny samochód z LPG i wiem, że nie zamierzam tego zmieniać. Ale bobryt podał ważną rzecz. Auto będzie latało głównie w mieście, a jak wiemy z nagrzewaniem diesla jest różnie. Więc może się okazać, że ciężko będzie dobić w zimie do 90st. Wiem, że zaraz przeciwnicy LPG powiedzą, ze TS'a będzie trzeba nagrzać zanim sie przełączy na gaz, ale na swoim przykładzie wiem, że sprawny silnik i układ chłodzenia oraz dobra i dobrze zestrojona instalacja sprawia, że problem prawie nie istnieje. Moja przełącza sie przy 35st i ta wartość osiągana jest naprawde szybką nawet w ostre mrozy. Po drugie sądzę, że osiągnięcie 9l lub 20zł na 100km w 1.4 nie powinno być problemem. A co do kosztów użytkowania LPG to poza nieco wyższym kosztem przeglądu nie różni się niczym np. olej co 10kkm, swiece tez po odpowiednim przebiegu, fitry to samo (wszystko to niezależnie od tego czy PB czy LPG).
    Moje zdanie: kupisz zadbanego TS,a z dobrą instalacją (lub sam ją założysz) i będziesz mega zadowolony. Jak sam założysz to zwróci Ci sie po jakiś 15tkm.
    Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
    Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
    plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
    Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
  2. #32
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    na zagrzanie kolega jeden ma patent
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=28425
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    wole LPG niż klekota.
  4. #34
    Żary/Grabik
    zajebiaszcza sprawa
  5. #35
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    jeszcze raz dzieki wszystkim. faktycznie autko będzie chyba śmigać głównie po mieście na krótkich trasach, codziennie do pracy + sklepy. na ciekawsze wypady zostaje moja 155ka
    jak już będę miał coś na oku to faktycznie do Grzesia uderzę
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
  6. #36
    Gorlice
    Cytat Napisał Kynium Zobacz post
    Jaka to instalacja do TS'a zwraca się po 15 tyś?!
  7. #37
    zakładając takie wyniki :
    na pb 9/100 = czyli każde 100km to ok 40zł na paliwko ( 15.000km= 6000zł )
    na lpg liczmy 10/100 = czyli 21zł ( 15.000km = 3150zł )
    po 15 tys km - licząc samo paliwko mamy - 2850zł w kieszeni
    teraz trzeba by dodać koszt paliwka zalewanego mimo lpg ( bo przecież wiadomo że trzeba) = policzmy ok 10% czyli 150 litrów pb za 675zł
    droższy coroczny przegląd = chyba ok 70zł więcej
    jakiś dodatkowy koszt serwisu instalacji ( chociaż bez lpg też czasem trzeba instalację benzynową serwisować ale niech już będzie policzone ) = ??
    około 2000zł powinno zostać po tych 15.000km
    zakładając że wydajemy na instalację np 2700zł zostaje jeszcze ok 7 stówek do odrobienia
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 24-08-2010 o 21:32
  8. #38
    Strzelin
    Ładny bilansik bocian
  9. #39
    Żary/Grabik
    bocian naprawde skrupulatnie to wyliczyłeś. Te 10% to moim zdaniem troche zawyzona wartość (jesli punkt przełączania jest ustawiony na 30st), ale skoro auto bedzie uzywane w miescie na małych dystansach to moze w tym wypadku jest realne. Po tym wszystkim niech bedzie, że nie przez 15 a przez 20tys. km będzie zwracała się instalacja. A jeśli okaże się, że instalka byłaby już założona to wtedy tylko oszczędzamy. Ja założyłem 7 m-cy temu BRC seqent 24, zrobiłem 15tys km i już dawno mi się zwróciła (moja 2.0TS pali ze mną na pokładzie od 10-14l). I nie zamienie za nic na Diesla. Koszt paliwa podobny, ale ten dźwięk i możliwość kręcenia do 7 tys.
    Bobryt wiem, że dobrze robisz.
  10. #40
    Gorlice
    Bilans dobry ale ja też to wyliczałem z trochę innym efektem.
    Niestety nikt Ci nie zrobi do TSa sekwencji zsynchronizowanej z ECU za 2700 (przynajmniej nie w tych warsztatach, gdzie dzwoniłem). Piszę o takiej bo inna nie gwarantuje jazdy z takim spalaniem, jak podałeś (różnica w spalaniu z instalacją III generacji, jaką ma mój znajomy w 1,8 TS to około 3-4 litry w porównaniu do średniego 8-10 na PB) oraz taka instalacja pozwala uniknąć wydatków związanych ze strzałami w kolektor, które powodują często jego uszkodzenie. Ja znalazłem najtańszą za 3100 z butlą w kole. Więc licząc koszty instalacji, przeglądu, oraz samego paliwa wyszło mi, że najwcześniej się zwróci po około 25000. Wcześniej podałem porównanie kosztów jazdy diesel'em i wtedy się to wydłużało do około 40000. Oczywiście można założyć instalację tańszą (czyt. gorszą) i może akurat nic się nie będzie działo ale to już nie będzie to samo.
