Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 91
Temat: Xenony-czujnik położenia
  1. #31
    była: Multipla 1.6 16v; jest: AR 166 2.4 20v/ Lybra 2.4 10v JTD SW
    Witam.
    To ja też zadam pytanie. Mianowicie mam 166 FL 2005 z 2.4 JTDm 20v 175 km i Xenonami.
    Problem polega na tym, że ksenony są ustawione mniej więcej ok, chociaż czasem się zastanawiam czy nie za wysoko. Ale przy uruchomieniu samochodu świeci mi się pomarańczowa kontrolka awarii świateł i później gaśnie.
    Po podpięciu do komputera pokazuje mi 3 błędy:
    - B1003 - System calibration ( - / Fatal / light on)
    - B1021 - Rear sensor signal ( Signal High / Fatal / light on)
    - B1020 - Front sensor signal ( Signal High / Fatal / light on)
    I teraz, czy takie błędy może powodować coś innego niż padnięte czujniki ( nie ma możliwości skasowania tych błędów) ? Czy coś po drodze innego? Zamierzam nabyć u taniegofiata bo widzę ma tam jeden tylny w dobrych pieniądzach a drugi chyba coś drożej niestety. Ale chciałbym się upewnić, że to jest to. Ktoś zna temat?
  2. #32
    Bełchatów
    Nawet z autopsji )
    Do wymiany oba czujniki plus wtyczki.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #33
    No to dzwonimy i zamawiamy
  4. #34
Nazwa:	IMG_3060.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
ID:	188034Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3062.jpg
Rozmiar:	108.9 KB
ID:	188035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3057.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
ID:	188032Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3058.jpg
Rozmiar:	140.7 KB
    Witam. Więc dziś wziąłem się za wymianę czujników, ale niestety jak rozebrałem to się przeraziłem. Trochę konkretna rzeźba... A wtyczek jeszcze nie mam ;/
    Ma ktoś jakąś rozpiskę jakie kable powinny być na jakim pinie ? Coś będę musiał podumać.
    I czy czasem nie miałem źle założonego łącznika czujnika z przodu ? Nie powinien iść pionowo do góry?
  5. #35
    Ty lepiej szykuj się na nowy czujnik.
    Napisane z komóreczki!
  6. #36
    Mam oba kupione leżą i czekają w pudełeczkach . Niestety nie mam wtyczek a tutaj ktoś polutował po fantazji. Szukam sklepów ale o tej porze raczej ciężko coś znaleźć.
    Moje pytanie czy czujnik z przodu nie powinien mieć cięgna do góry?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ar0001.jpg
Rozmiar:	111.9 KB
Nazwa:	IMG_3060.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Juzz ; 13-01-2016 o 21:59
  7. #37
    Wg innych opisanych problemów to tak. Ma być do góry.
  8. #38
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Cytat Napisał Juzz Zobacz post
    Wtyczki są dostępne na allegro pasują też od webasto, też z tym walczyłem, a schemat podłączenia danus gdzieś wrzucał na forum na 100%;p
    Tutaj masz wtyczkę http://allegro.pl/webasto-thermo-top...045508110.html. Co do położenia cięgna to powinno być ustawione pionowo,
    a ramię od czujnika równolegle do wahacza.
  9. #39
    To u mnie ktoś to źle zamontował zatem. Poglądowo miałem tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	xen.jpg
Rozmiar:	25.5 KB
    A i dokopałem się do czegoś takiegok28 i k29 czujki) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ZrzutEkranu035.jpg
Rozmiar:	62.1 KB
    @edit: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	xen.jpg
Rozmiar:	25.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Juzz ; 13-01-2016 o 22:27
  10. #40
    Witam.
    Więc sprawa się trochę pokomplikowała. Ale od początku.
    Wymieniłem sobie tylny czujnik poziomowania razem z wtyczką. Stary przedni jeszcze wtedy był podpięty. Podpinam kompa jeden błąd mogłem skasować ale odziwo PRZEDNIEGO czujnika.
    No ale myślę sobie jeden błąd spadł to zrobiłem wtedy przedni czujnik, pomontowałem wszystko, pospinałem kable. Podpinam kompa a tu wrócił spowrotem drugi błąd i błędy jak z przed wymiany czyli:
    Jakieś pomysły, bo teraz zgłupiałem... Może ktoś coś pozamieniał gdzieś indziej. Bo w sumie czemu po wymianie tylnego czujnika mogłem skasować błąd przedniego?
    [MENTION=36019]edi[/MENTION]t, Jeszcze jedno. Jak się podpiąłem do lampy kompem to mi pokazywało napięce 0,1-0,2. Procenty położenia czujników to było 42% i 54% i były zbliżone jak nie równe tym kalibracyjnym...
    Ostatnio edytowane przez Juzz ; 15-01-2016 o 22:49
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. czujnik położenia wału
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 11:36
  3. [145] Czujnik położenia wału
    Utworzone przez Matys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2009, 21:01
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
