Strona 4 z 44 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 432
Temat: Termostat TS, JTD
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Siekier,
    Przy 88 C otwiera sie termostat wiec chyba taka jest prawidlowa temp pracy silnika
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  2. #32
    Nie do końca jest także termostat otwiera się przy 88C - oto co znalazłem w książce "Samochody osobowe. Opisy techniczne i dane regulacyjne"
    Dla silników TS:
    Termostat / umieszczony w obudowie głowicy
    - temperatura początku otwarcia 81...85°C
    - temperatura pełnego otwarcia 101...105°C
    - skok minimalny zaworu 9,5 mm
    Dla silników JTD wartosci są różne w zależności od mocy silnika- wartości minimalne jakie znalazłem są szokujące:
    - temperatura początku otwarcia 72...82°C
    - temperatura pełnego otwarcia 86...90°C
    - skok minimalny zaworu 7,5 mm
    ale znalazłem też takie:
    - temperatura początku otwarcia 86...90°C
    Myślę że o sprawności termostatu decyduje jednak zachowanie temperatury, a nie to jaką konkretnie pokazuje wskaźnik, bo może on przekłamywać.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #33
    Konik
    A tu Ci niespodzianka. Posiedziałem dziś w samochodzie po skończonej jeździe, posłuchałem radyjka i po około 10 minutach postoju z włączonym silnikiem (od czasu do czasu gaznołem sobie a co niech ma ) ukazał sie moim oczom poniższy widok. Co teraz szanowni Alfaholicy powiedzą? Może fakt że poruszam się na prawie samym koncentracie w układzie chłodzenia nie pozwoli sie mu również wkręcać na wyższe temperatury?
    Czekam na wnioski i spostrzeżenia na temat.
  4. #34
    cysio
    Cytat Napisał Konik
    Ja miałem dokładnie tak samo, wg mnie potwierdziło się że termostat masz do wymiany.
  5. #35
    Olsztyn
    Proponuje zajzec do mojego postu na 1 stronie i dokladnie przeczytac
  6. #36
    Konik i rozrzedź ten koncentrat bo co najwyżej zamulisz chłodnicę, a i obieg takiej galaretki w układzie jest gorszy.
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    pitt24
    A powiedz proszę czy wypłyneło Ci wiele płynu, ile dolałeś i czy może wymieniałeś na nowy. Pewnie kupiłeś w IC a jeśli tak to czy była w zestawie jakaś uszczelka na podmiankę.
    U mnie obecnie mam w chłodnicy płyn, który nie zamarza przy ponad -35 stopniach dalej nie miałem skali na mierniku. Poprzedni właściciel zamiast dolewać wody to chyba koncentratu dolewał i przez to cały zbiorniczek wyrównawczy zaszedł zielonkawym nalotem.
    Proszę o info to może w piątek bym kupił termostat i wymienił w weekend.[/quote]
    Uszczelka byla wraz z termostatem.Po zakupie sprawdz czy jest w komplecie.
    Kolega Szef podeslal linka - tam znajdziesz zdjecia z operacji wymiany.W trakcie wymiany do montazu uzylem jeszcze czerwonego (odpornego na wysokie temp.) silikonu, podobno sama uszczelka czasem jest niewystarczajaca.Po kilku dniach eksploatacji nowego termostatu wyciekow w jego okolicach nie zauwazylem
    Plyn zakupilem u dealera FIATA - Paraflu Up Ultra - cena za litr koncentratu 22 zl.
    Potrzebowalem okolo 2 ch litrow ( o ile dobrze pamietam) do zalania zbiorniczka wyrownawczego. (pisze o ile dobrze pamietam bo dolewalem go jeszcze ze wzgledu na uszkodzony waz prowadzacy ze zbiorniczka wyr.do silnika) W sumie operacja nie jest trudna do wykonania a efekt - natychmiastowy
    Nalezy pamietac aby koncentrat mieszac z woda demineralizowana - w markecie kupisz baniak 5 litrowy za 4-5 zl.
  8. #38
    Giulietta 1,4 170km
    poczytałem i zamówiłem nowy termostat.
    u mnie temperatura na wskażniku jest ok 70 stopni i to nie zależnie od
    tego czy jade 5 czy 25 km.
    jak było ciepło to max w korkach podskoczyło do 90 stopni.
    jak mnie podłaczyli w serwisie pod kompa to komputer wskazywał
    inna temperature wody niz wskażnik.
    na dniach wymienie to napiszę czy żle wskazywał zegar a może komp.
    w serwisie
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał Szef
    Cytat Napisał Szef
    Kaplet kluczy nasadkowych
    Kaplet kluczy plaskich
    Kabinerki / obcegi
    Powiedzcie co o nim sadzicie czy nie zawiera jakichs bledow technicznych itp Wszelkie uwagi mile widziane
    1. ortografy!!! (nie mówiąc już o polskich literach) O ile dobrze kojarzę, te opisy będą zamieszczane na stronie - do czegoś to zobowiązuje Najlepiej jest pisać posty w firefoxie, on podkreśla byki.
    2. zamieszczone zdjęcia - w opisie 'rozpórkowym' zamieściłeś zdjęcia nie pytając autorów o zgodę, w dodatku z wklejonym na zdjęciu kopirajtem tak nie można (felerne zdjęcie zostało usunięte, na jego miejsce podesłałem Tutiemu kilka innych "ze zgodą autora" i ciutkę lepszej jakości)
    technicznie nie podejmuje się oceniać bo się nie znam
  10. #40
    Olsztyn
    Cytat Napisał marekm
    Fakt z ortografia mam problemy Postaram sie to poprawic
    Co do fotki to moj blad Nie przypuszczalem ze bedzie to dla Ciebie jakis problem jesli wkleje zdjecie twojej komory silnika wraz z podpisem W koncu jestesmy fanami tej samej marki i wspoluzytkownikami forum Fotka zostala usunieta i po sprawie
    Maciek-156,
    Macku dowiedziales sie juz jaka jest optymalna temp obiegu Diesla ?? Pisales ze wykladasz na uczelni a odpowiedzi dalej brak ;//
    Dla zainteresowanych prawidlowa temp pracy Alfy JTD zapraszam do przeczytania ponizszych watkow z innych for
    http://www.alfa-lancia.pl/forum/view...er=asc&start=0
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ratura&start=0
    Szczegolnie polecam przeczytac wypowiedz atx156
    http://www.alfa-lancia.pl/forum/view...r=asc&start=30
    Sprawdzil dokladnie temperatury pokazywane na wskazniku i przez komputer Okazalo sie jednak ze wskaznik jest wyskalowany liniowo
    Do reszty wnioskow kazdy musi dojsc sam
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
