Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 69
Temat: 155 2.5 V6. Problemy z temperaturą.
  1. #31
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Wracając do tematu... najpierw odpowietrz układ tak jak mówiłem.
    Jeśli to nie pomoże, sprawdź zawór w nagrzewnicy, ponieważ może się zablokował i nie wpuszcza ciepłego obiegu do nagrzewnicy. Kolejną sprawą może być klapka która kieruje powietrze na nagrzewnicę(zablokowała się, lub silniczek się zaciął). Ostatio miałem taki przypadek w 156. Nagle nie było ciepłego nawiewu. Wykrecilem silniczek od klapki, rozebralem, złozyłem spowrotem i działa elegancko.
    Pomocny link
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #32
    muzzy
    No właśnie, ale mam problemu z odpowietrzeniem tego układu. W 164 3.0 jest śruba na termostacie która załatwia całą sprawę. Może masz jakiś sprawdzony sposób. Jak się dostać do tego zaworu i do tej klapki i gdzie to jest dokładnie?
  3. #33
    Łukasz K.
    Cytat Napisał Majkel
    trzeba ok 5km przejechac w miescie, a czasem wiecej
    rzekłbym że nawet więcej , ale to jeszcze nic w porównaniu do nagrzewania oleju ...
  4. #34
    Koszalin, Gdynia
    Cytat Napisał muzzy
    Zeby sie dobrac do zaworu to wystarczy cześć konsoli odkręcic. podalem linka gdzie są zdjęcia.
    Zeby sie dobrac do klapki to wtedy cala konsole trzeba rozebrac
    Cytat Napisał Łukasz K.
    czasem sie zdarzy u mnie, że olej sie nagrzeje prędzej do 80 stopni niż woda do 90
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  5. #35
    muzzy
    Linka nie widać, albo mi już z tych nerwów pada na oczy
  6. #36
    Koszalin, Gdynia
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #37
    Łukasz K.
    im zimniej na zewnątrz tym mniejsze prawdopodobieństwo takiego zdarzenia , szczególnie odkąd zasłoniłem chłodnicę płatem cienkiej gumy . Płyn osiąga 90st. po kilku kilometrach/minutach , natomiast olej - czasem to mi się wydaje że wskazówka się zacięła co smuci mnie tym bardziej że wyznaję zasadę nie deptania pedału gazu dopóki płyny nie osiągną optymalnych temperatur . Dojeżdżam do celu nawet 3000 nie przekroczywszy :cry:
  8. #38
    muzzy
    Ok. Zawór jutro sprawdzę. A gdzie ta klapka dokładniej i jak ten układ odpowietrzyć?
  9. #39
    muzzy
    Nikt nie odpowietrzał układu z 2.5 V6 ? Aż dziwne.
  10. #40
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    a toscie mnie zdzwili, ja u siebie podczas dłuzszej jazdy jak ustawie 18 stopni majac na sobie bluze samą poce sie normalnie , musze dawac na LOW czesto zeby sie nie spocic ;o jak dam koło 20 stopni sobie to normalnie upał powyzej nawet nie daje bo bym musiał zimą w majtkach jezdzić
    co do temp oleju to zauwazylem ze nawet jak na zimno sie go depnie to i tak to sie nie nagrzewa szybciej tak przynajmniej zauwazylem to potrzeba jakies 10 min jazdy zeby doszedł do 90 stopni
    woda idzie duzo szybciej praktycznie pare ulic i jest pod 90 i w małym korku juz sie załacza wentylator
    tak jest u mnie
  1. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  2. Kłopoty z temperaturą
    Utworzone przez Chicken w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 11:50
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
