Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Alfa 156 1,9 JTD 2002 słabo odpala
  1. #31
    kaczi156
    Cytat Napisał Greq Zobacz post
    Mam dokłądnie ten sam problem.
    Oddałem samochód do bosch service i zdiagnozowali wszystkie wtryskiwacze do wymiany. Dokładnie to 3 do regeneracji a jeden niby całkiem padł. Cena za usluge 2800;/
    Czy to mozliwe, zeby w samochodzie o przebiegu niespelna 170tys siadly wszystkie wtryskiwacze??
    Nie wiem jak to jest greg ale sporo za regeneracje, jeden wtrysk na allegro kosztuje 700zł wiec za ta kase wymienilbys wszystkie, mi pozostaje regulator ciśnienia a potem to juz nie wiem co robic, mam nadzieje ze nie najgorsze, kolega miał auto laguna II i wtryskiwacze wymieniali mu co jakies 140tys wiec chyba mozliwe, moj ma nakrecone 133 tys
  2. #32
    kaczi156
    witam, ponownie, wyjałem regulator ciśnienia, na moje oko jest to czysty, nie ma zadnego osadu, zreszta czego sie mogłem spodziewac? Liścia klonowego na regulatorze? Powoli juz braknie mi nadziei na rozwiazanie tego problemu, cz yten regulator powinien miec jakas opornoś? Prosze o odpowiedzi
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Jeżeli auto w ciepłe dni paliło normalnie, a podczas mrozu występuje problem z odpalaniem i pali dopiero po kilu próbach, proponuję przyjrzeć się przekaźnikowi od grzania świec. Czarna skrzyneczka/pudełeczko, zazwyczaj na ścianie grodziowej. Odkręcasz skrzyneczkę, podgrzewasz mocno suszarką, żeby klej puścił (teoretycznie - nierozbieralne ). Jak już otworzysz skrzyneczkę, będzie tam właśnie w środku blaszka ze stykami. Styki są zrobione z cyny, więc podczas np. rozruchu na słabym aku, robi się na niej taki dziwny nalot, który powoduje brak styku. Trzeba tę blaszkę wyciągnąć (z tyłu sprężynka!!!). Jak już wyciągniesz spoleruj ze styków nalot, potem złóż w odwrotnej kolejności sklejając obudowę klejem lub taśmą (będzie łatwiej rozebrać na przyszłość).
    Tak poradziłem sobie z takim problemem jak Twój
    Ostatnio edytowane przez Magik ; 22-12-2010 o 00:01 Powód: :)
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
  4. #34
    kaczi156
    Cytat Napisał Magik Zobacz post
    Tylko kolego ja juz wykluczyłem problem ze świecami, wie ktos moze czy na regulatorze ciśnienia powinien byc oring 1a opisany w tym dziale? ;
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
    U mnie go nie ma ale nie wiem czy powinien byc czy nie bo ten opis jakos słabo rozumien, pozdrawiam i prosze o odpowiedzi
    P.S Co wy na to ze na nowym regulatorze na allegro tego oringa tez nie ma
  5. #35
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Zależy jaki typ regulatora, są dwa typy. Pokaż fotkę to Ci powiem. Oringi w jakim stanie miałeś?
  6. #36
    Skawina
    Cytat Napisał kaczi156 Zobacz post
    Przedwcześnie
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    podaj nam wartości ciśnienia paliwa na listwie przy odpalaniu to coś więcej powiemy. Jakby wtryski lały to oprócz problemów z odpaleniem silnik by mocno dymił a o tym nic nie piszesz, chyba że masz zapieczone te wtryski?
  8. #38
    kaczi156
    300 bar mam
  9. #39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Kolego, miałem ten sam problem z 1.9 JTD, w zeszłym roku zimą bez prostownika z "kopem" nie miałem nawet co próbować odpalania przy -15, a miałem 74 Ah i 680A rozruchowego, w tym roku zainwestowałem w aku Bosh 77Ah i 780 A rozruchowego i póki co (mrozy u nas dochodziły tylko do -15) z rozruchem nie mam problemu, szybciej kręci i o wiele szybciej silnik zaskakuje. I tu również szukałbym rozwiązania problemu. A co do podpinania kablami do aku od ciężarówki, jeśli są to kable z "Biedronki" to i z elektrowni byś nie odpalił
    Powodzenia
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
  10. #40
    kaczi156
    koledzy a z prostownika mozna uruchmic silnik, mam prostownik z rozruchem tylko, ze w instrukcji pisze wyraznie, ze nie wolno, co wy na to?
  1. [146] Słabo odpala
    Utworzone przez keramczak1960 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 15:08
  2. Słabo odpala.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 10:05
  3. [GTV] Odpalanie - słabo odpala
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 20:31
  4. Słabo odpala
    Ostatni post / autor: 21-01-2011, 14:16
  5. Alfa 156 1,9 JTD 2002 słabo odpala
    Utworzone przez kaczi156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 18:05
