Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: Piszczy z wentylatora.
  1. #31
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    W 146 jest tylko jedna śrubka na środku trzymająca jedną i drugą stronę podszybia, reszta plastiku jest na zatrzaskach także sn00p nie musisz się martwić i szukać tych śrubek.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Nie do końca tak jest. Zatrzaski są w górnej części, przy szybie. W dolnej części przy uszczelce są trzy wkręty z łbem na torx T20, wkręcane w plastykowe korki. Jeden na środku podszybia w miejscu łączenia osłon. Pozostałe dwa na środku osłon lewej i prawej. W uszczelce są wycięcia w miejscu gdzie znajdują się wkręty.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Dokładnie, tak samo miałem w 146 i mam w 155 Także jeżeli masz miejsca wolne w osłonach to wkręć sobie nowe wkręty..
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    No to postanowiłem zrobić manuala.
    A więc do pracy potrzebne nam będzie:
    1 - Alfa Romeo 146/145 z klimatyzacją i piszczącym wiatrakiem
    2 - śrubokręt Torx T20
    3 - szmatka do czyszczenia
    4 - rurka/przewód o długości ok. 10 cm.
    5 - Smar... według uznania co kto lubi
    Pracę zaczynamy od ustawienia wycieraczek na baczność. O tak....
    Następnie wyciągamy gąbkę z lewego rogu komory silnika
    Po jej wyciągnięciu mamy dostęp do uszczelki którą, aby się nie męczyć ściągamy do połowy.
    O oto otrzymujemy dostęp do dwóch wkrętów Torx T20
    I drugi na łączeniu plastików...
    Ściągamy podszybie które jest zamontowane w górnej części na pięć zatrzasków. Aby uniknąć kłopotów, zaczynamy od zatrzasku w samym rogu i kończymy w środku. Plastik kładziemy na szybie aby się nie babrać z wężykami od spryskiwacza.
    Tu pojawia nam się pewien upierdliwy w wyciąganiu plastik.
    Na szczęście jest on elastyczny ale mnie sprawił trochę kłopotu. Polecam odczepić górne zatrzaski, górną krawędź wcisnąć pod szybę i wypchnąć dolną krawędź do góry. I tak dostajemy się do filtra kabinowego.
    Filtr jest zamontowany na dwa zatrzaski, ale jak ktoś nie ma rączek jak drwal, bez trudu je odepnie.
    Wyciągamy filtr i witamy się z gąską...
    To nasza słodka i hałaśliwa pociecha..
    Ponieważ jest ona trochę w głębi, potrzebujemy do jakiejkolwiek pracy wężyk gumowy. Ja kilkakrotnie popsikałem ośkę z góry WD40 włączając na chwilę i znowu. Jednak samo WD40 to mało... przydałby się jakiś gęstszy środek. Można pokusić się o odkręcenie plastikowych łopatek i nasmarowanie oski... ale za zimno. I tak mam już ciszej
    Dziękuje za uwagę...
    A tu jest wersja tego w pdf-ie ze strzałkami i opisem jak dla przedszkolaka...
    http://cid-ab5f93e6317a15fd.office.l...Wentylator.pdf
  5. #35
    karolina_wojcik
    Cytat Napisał JFC Zobacz post
    Podobny przypadek przerabiałem w lagunie (moim drugim bolidzie, którym jeździ moja żona). Wymontowałem dmuchawę i tam gdzie oś silnika dmuchawy jest łożyskowana/tulejowana zapodałem strzykawką selenię 20k i jest cisza. Czyli zrób tak jak kolega wyżej napisał.
    a co to jest ta "selenia"?
    ---------- Post dodany o godzinie 23:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:34 ----------
    tak wogóle to mam ten sam problem - piszczenie wentylatora :/
  6. #36
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Selenia 20K to olej silnikowy
    Macminik, wydłub te kawałki czegoś między szybą a blachą, bo to blokuje odpływ wody.
    Ostatnio edytowane przez piter ; 03-01-2011 o 23:55
  7. #37
    Uprzedziłeś mnie z manualem Mnie zniechęciła na razie zima, żeby fotki robić
    A tak btw to filtr masz raczej do wymiany... ?
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 155 2.0 16v '95
  8. #38
    AR 155 1.8 8v 96'
    koledzy a ja mam pytanie dlaczego dostajecie się do wiatraka od strony podszybia? W 145/146 nie można dojść od dołu? Bo w 155 wyjęcie wiatraka to 2 minuty pracy.
  9. #39
    Użytkownik Świeżak Avatar stachu541
    Włocławek
    Alfa 156 Sportwagon 2.4 JTD
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    a gdzie masz dmuchawę ? pod schowkiem jak w 156 ?
    chyba jest tak samo\
    czyli śrubka , przekręcić dmuchawę , wyjąć , wypiąć wtyczkę, przeczyścić , nasmarować
    złożyć
    fotki chcesz ?
    Podzielisz się tymi fotami?
    Ten wątek wyszukuje się na wszystkie zapytania z dmuchawą i nawiewem 156, a osobnego nie znajduje...
  10. #40
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wembli
    Alfa Romeo 145 98' 1.4 TwinSpark
    Świetna robota. Rozumiem, że bez klimy robota jest podobna??
  1. [159] Coś piszczy
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 12:01
  2. Coś tam piszczy i piszczy w lewym kole.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 05:03
  3. piszczy i stuka!!!
    Utworzone przez gwidon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 10:53
  4. [156] Coś piszczy w 2.4JTD
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 08:57
  5. [145] Piszczy piszczy piszczy - co to????
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 11:17
