Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 56
Temat: Nie odpala "na gorąco"
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Nie zgodzę się z tym, że iskra ma coś do tego, tak czy siak by kręcił
    Puchnięcie jest jedną z pewniejszych opcji, Ale nie koniecznie tłoki - tutaj raz, że potrzeba naprawde temperatury, a do tego auto nie miałoby mocy, kiedyś remontowałem motocykle, gdzie takie coś przy katowaniu na trasach i lasach było norma,
    Nie padło tu takie pytanie, ale. Olej jest ok ?.
    Kiedyś miałem sytuacje jak strzelila uszczelka, płyn wymieszał sie z benzyna i olejem, zrobiła sie taka zupka, że olej nie chciał w ogóle ściekać. Ale to w motocyklach wyżyłowanych do ostatnich granic mozliwości.
    SCR - zgoda, ale skoro był regenerowany i to nie dawno, to zdiagnozować wymontować i wysłać do gościa, który to regenerował. Chyba ze regeneracja nie była robiona przez Ciebie a poprzedniego właściciela, wtedy bajki o regeneracji włożyłbym pomiędzy Brzechwę a Braci Grimm.
  2. #32
    amb144
    regenerowany byl bo nie dzialal przed regeneracja a po wszystko było ok.
    Olej świeży, wymieniony zaraz po kupnie auta, przejechał niecałe 1000km.
    A może by tak przyblokować termostat i sprawdzić czy to coś zmieni? Przed wymianą było ok. Też nie uważam, żeby puchły tłoki bo potrzeba do tego znacznie wyższej temperatury niż 80 czy 90 stopni.
    osobiście obstawiam te dwie opcje z puchnięciem rozrusznika i walnięty moduł zapłonu więc w poniedziałek będzie konfrontacja z mechanikiem
  3. #33
    Modul by pozwolił zakręcić ale nie odpaliłby,
    Termostat raczej nie, chyba że bokser ma czujnik ktory nie pozwala odpalić jeśli auto jest przegrzane, tyle ze wtedy auto po rozgrzaniu samo by gasło
  4. #34
    amb144
    Przypuszczam, że takiego czujnika nie ma, mówię tylko, że ta usterka zaczęła sie równo po wymianie termostatu dlatego pierwsza myśl o przegrzewaniu i puchnięciu
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    ale auto kręci !! tylko nie chce odpalić !!
    nie jest tak ze w ogóle nie kręci z tego co pisze kolega
    duzo ludzi pisze ze wina modułu no ale nic ja zostaje przy swoim jeżeli macie jakieś propozycje piszcie
    ps; co do tego wszystkiego ma olej ??=O
  6. #36
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a czy nie jest tak ze auto kreci duzo slabiej wolniej? bo ja tak to rozumiem...
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  7. #37
    amb144
    nie zrobi nawet jednego obrotu
    ---------- Post dodany o godzinie 15:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:40 ----------
    A mógłby mi ktoś powiedzieć ile może kosztować kapitalka silnika w tym autku?
    To pewnie rozwiązałoby kilka moich problemów na dłuższy czas
  8. #38
    ViP Romeo
    Łódź
    ha czyli jednak nei kreci, zacznij od rozrusznika dobrze CI radze aha i spr przekaznik do rozrusznika
  9. #39
    Niemcy
    no to zmienia postać rzeczy ...... od razu trzeba tak mówić
    .... przyczyna raczej leży głębiej niż w module ...
    zgodzę się z amigasem na pierwszy plan rozrusznik !!
    co do kapitalki to aktualnie mój silnik jest teraz w kapitalnym remoncie
    jak cię ciekawi to zapraszam do śledzenia tematu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...716v_rady.html
    jak zakończę remont podam całkowite koszta i koszta wszystkiego co było robione/wymienione
    Ostatnio edytowane przez mat3l ; 08-01-2011 o 15:57
  10. #40
    Rozna temperatura silnika, przy slabym oleju = zmiana parametrow, nie wiem jak to sie ma do wiekszych silnikow, ja moge bazowac tylko na malych bo tu sie znam,
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. Alfa 147 nie odpala na rozrusznik a "na pych" odrazu
    Utworzone przez baxter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 22:17
  3. Problem... nie odpala... miga dioda z kluczykiem "code".
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 13:25
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 13:40
  5. [146]problem z odpalaniem na "gorąco"
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2007, 12:48
