Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: dziwny glos
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie dziwny glos
    niewiem jak to dokładnie nazwac...wczesniej z jednym z objawów było w te mrozy prze jezdzie powyzej 100km/h szarpanie w kierownicy, dosc obfite, teraz w te ciepłe dni tak jakby to mineło, z tym ze juz w srode zaobserwowałem przy mocniejszym depnieciu na 1 i na 2 biegu takie dziwne buczenie, jakby cos sie przycierało, ostro tarło, i to samo odnosnie troszke mocniejszego ruszania takie jakby tarcie, chrobotanie, dochodzi to z okololic prawej strony...przy tych samych predkosciach tylko spokojnie nic nie słychac, doradzcie co to, sprzegło? znowu półoś? łozysko w kole?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    przegub lub łożysko?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    własnie ze przegub(tzn cała półos była wymieniana) fakt ze na uzywke ale mechanik uznał ją za sprawną...a raczej z pewnego zródła, łozysko w kole?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    a auto ściąga ?? na lewo lub prawo ??
    np: jak zaczyna ten dźwięk się pojawiać to coś się zaczyna ciężko prowadzić ??
    czy jest normalnie ??
    podnieś auto na lewarku, pokręć kołem poruszaj zobaczy czy coś gdzieś nie ociera hmm...
    kiedyś bratu blacha (osłona tarczy) przycierała o tarcze hamulcową (śniegu, lodu się tam napchało mróz złapał i lekko zaczeła dotykać tarczy i też było słychać takie tarcie)
    "słyszałem i czytałem też gdzieś, że takie odgłosy może powodować niedobór,lub coś nie tak z olejem w skrzyni"
    a na postoju ?? jak dasz gazu ponad 4 tys obrotów słychać to czy jest normalnie cisza??
    Ostatnio edytowane przez mat3l ; 08-01-2011 o 19:09
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    ale to jest teraz w te roztopy , gdzie niema sniegu i lodu, itosie pojawia po mocniejszym depnieciu i tak mniejwiecej po przekroczeniu 4krpm
    AR 155 1.8 8v 96'
    jak zacznie ci drgać kierownica na prawo i lewo - przegub, łożysko raczej wyje ale też można założyć, ze pada.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    z tego co jeszcze pamietam to dodam ze jest to taki nie równomierny dzwiek, zrobiłem nagranie ale tylko telefonem wiec jakosc marna, przy wyzszych obrotach słychac takie rzempolenie, zwłaszcza takie skrobanie przy zmianie biegu na 2...słuchajcie głosno i w skupieniu, moze cos pomoze filmik...na zywo jest o wiele ten dzwiek głosniejszy...
    http://www.youtube.com/watch?v=22enCBdZETE
    dodam jeszcze ze jakis cas temu troszke walnałem opona, ale watpie zeby to było to, i niewiem ale raczej docisk na sprzegle woła o wymiane, zwłaszcza na 4 i 5 biegu troszke huczy, oby do wiosny dał rade
    Ostatnio edytowane przez NERO2287 ; 08-01-2011 o 20:00
    Niemcy
    według mnie to niema nic wspólnego z przednią osią(przeguby łożysko itp)
    raczej to mi wygląda na tłumik środkowy albo coś od katalizatora, coś się obluzowało tam i wpada w drgania na wyższych obrotach z tego taki buczenie
    hmm...
    więc przyczyna leży gdzieś w układzie wydechowym raczej na 99%
    zobaczymy co inni na to
    Ostatnio edytowane przez mat3l ; 08-01-2011 o 20:53
    AR 155 1.8 8v 96'
    Nero ja tam nie słyszę nic z układu jezdnego tylko buczenie jak by rozszczelnił się łącznik elastyczny (na lapku mam słabe głośniki może dlatego)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Ja bym też obstawiał tłumik, no chyba, że słyszysz to z konkretnego miejsca przy kole.
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
  1. [159] Dziwny od glos hamowania silnikiem na 1 biegu
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 10:08
  2. Turbo sprawne Ale dziwny glos Filtra Powietrza
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:09
  3. [155] 155 2.5 td dziwny dym
    Utworzone przez navc21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 23:07
  4. stracil moc i ma glos jakby lapal lewe powietrze
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 18:44
  5. glos silnika alfy 156 18 TS czy wszystko gra?
    Utworzone przez kosiarz097 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 08:36
