w 147 w instrukcji jest napisane że przytrzymanie przycisku km dłużej niż 4 sekundy powoduje wyłaczenie podświetlania trzeba sprawdzić
"km" skasuje przebieg okresowy a nie podświetlenie
Ostatnio edytowane przez drift-r ; 03-02-2011 o 23:18
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
w instrukcji tak ładnie napisali uwaga jeśli przytrzyma się przycisk (km) przy właczonych światłach zewnętrznych dłużej niż 4 sekundy zgaśnie podświetlanie zestawu wskaźników z wyjątkiem prędkościomierza![]()
Rzeczywiście działa przy wciśnięciu "KM" na dłuższy czas... dziwne jest to, że w instrukcji mam napisane ze przytrzymanie tego przycisku na kilka sekund zeruje okresowy licznik kilometrów - chyba mam instrukcję od innego modelu 147.
zieluch111 - jeśli masz tą instrukcję w PDF to daj znać.
no u mnie nie działa a nie tak ani tak skończyło się skasowanym licznikiem instrukcję mam w wersji papierowej ... w dwóch językach![]()
jak dorwe jakiś skaner to popracuje na nią tylko trochę to potrwa...
Naszukałem się dziś w internecie ale znajduję tylko dwie wersje - jedna taka jak już miałem a druga do modelu po FL. Dziwne jest to, że jak wcześniej przytrzymywałem chwilę to zawsze kasował mi się licznik... a dziś podświetlenie zostało tylko na prędkościomierzu. Muszę to jeszcze później zweryfikować dlaczego raz jest tak a raz inaczej. Jak jest u innych?
w mojej jest tak że na km kasuje licznik i da sie tylko ten dimmer podświetlanie zmniejszyć.. ale zeby całkowicie wygasić to niee
u mnie wylaczenie podswietlenia zegarow oprocz predkosciomierza rowniez dziala po zmniejszeniu podswietlenia do zera i przytrzymaniu "-" ,"km" kasuje mi okresowy licznik. CZy ktos jeszcze znalazl jakies ciekawe rzeczy w 147? u was ten czujnik powietrza działa?ten ktory zmienia obieg powietrza na zamkniety w przypadku wykrycia w powietrzu alkoholu , spalin itp z zewnatrz?nie wiem moze temu ze jest zimno to sie jakos wylacza sam jak klima ale ja roznicy nie widze po jego wcisnieciu i jezdzeniu po miescie![]()
A czy ktos wie za co odpowiada ten czujnik naslonecznienia ?
