Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 93
Temat: [156 JTD] Chyba koniec turbosprężarki??!
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    Cytat Napisał bosniak_sg
    Wiem, ze Twój silnik ma 175 KM, pisalem tylko, że Twój silnik (bo jest taki sam) w modelu 159 ma 200KM fabrycznie, a moc jest podniesiona fabrycznymi ustawieniami mapy. To tak samo jak z modelem 2,4 JTD 10v 140 i 150 KM, różnica w mapach.
    Tu bym polemizowal
    ale dzisiaj mam dola
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    Co z tym dołem, bo o polemizowaniu to najlepiej przy piwku, a nie na forum, no chyba że masz argumenty nie do podważenia.
  3. #33
    Wawa
    Sprzeglo inne, wtryski inne,pompa inna, skrzynia inna, blok silnika inny,
    Napisz lepiej co jest takie same aby uzyc stwierdzenia (bo jest taki sam) ? podpowiem ze glowica ma ta sama srednice rozwiertu
  4. #34
    Nowy Sącz
    A to ciekawe bo wg katalogu m.in. intercars to blok i głowica jest ta sama, a wtryski różnią sie nr bo sa nowsze, a nie inne, to samo z pompa paliwa, sprzegła niestety nie znalazłem. W stwierdzeniu " bo sa takie same" chodziło mi generalnie o to, że maja taka samą konstrukcyjną wydajność i wytrzymałość dlatego można kręcic śmiało do 200KM, gdzie ten nowszy silnik ma tyle fabrycznie.
  5. #35
    Wawa
    A to ciekawe bo wg katalogu m.in. intercars to blok i głowica jest ta sama, a wtryski różnią sie nr bo sa nowsze, a nie inne, to samo z pompa paliwa, sprzegła niestety nie znalazłem. W stwierdzeniu " bo sa takie same" chodziło mi generalnie o to, że maja taka samą konstrukcyą wydajność i wytrzymałość dlatego można kręcic śmiało do 200KM, gdzie ten nowszy silnik ma tyle fabrycznie.
    Oczywiscie ze mozna krecic 200km tyle ze
    To zadzwon do intercarsu i lub epera o psytaj lub podejdz z miarka i zmierz wtedy sie przekonasz ze to co wypisuje intercars to sa cuda na kiju, pompa ma inne mocowania jest wieksza ma inna rolke, sprzeglo co ciekawe w 156 jest szersz grubsze czyli powinno wytrzymac wiecej niz 159, Intercars widac skopiowal co mogl i nie sprawdzil ze blok np jest Oplowski czyli GM czego 156 raczej nie miala nie piszac o cylindrach wale napedowym
    Wiesz rownie dobrze mozna powiedziec ze 156 10v ma to samo co 156 20v a nawet lepiej bo po modzie ciagnie na 180/380 co ma w serii 20v
    Moja 159 ma na ta chwile 241/457, widzialem 156 maksymalnie na 435 nm a w 159 nie powiedzialem ze koniec
  6. #36
    Nowy Sącz
    Cytat Napisał chunkpunk
    156 z którym motorem 10 czy 20V, a 156 z 10v jaka najmocniejszą widziałeś, Twoja 180/380?
  7. #37
    Wawa
    Moja byla 156 10v 180/380 to samo co seria 20v, teraz 159 nie uzupelnilem profilu )))))))))))
  8. #38
    Nowy Sącz
    jak to jeździło, motor sie nie rozleci?, ja jutro jade odebrać moją po zrobieniu turbo, w przyszłym tygodniu zmodyfikowany soft wgrywam i na hamownie.
  9. #39
    Wawa
    Dlaczego mials ie rozleciec ? sprzeglo spiek byl wiec dawal rade, robil mi masters kilka razy potem obrabial i gladzil aby to wyszlo tak by nie przeszkadzac w czasie jazdy
  10. #40
    Nowy Sącz
    Turbina zregenerowana, w zasadzie jest nowa :wink: zasiadam za stery oczywiście jak silnik złapał temperaturkę i jedziemy delikatnie jeden, dwa, trzy jakieś 1500 obr/min. dodaję lekko gazu, auto przyspiesza, całkiem żwawo, ale co słysze jakiś dziwne wycie, odejmuję noge z gazu obroty spadają poniżej 2000 i dodaje znowu jadąc na 3 biegu, myślę to nic zobaczmy co dalej. Powyżej 3000 obr, jak wcześniej zaświeca się check ops: co jest? Podsumowując, autko żwawiej się wkręca w zasadzie już jak 1000 obr. przekroczy, 2000 turbina wyje ze 2 razy głośniej niż przedtem, a powyżej 2500 przechodzi w gwizd, taki jak zawsze, natomiast powyżej 3000 nie ma mocy i zaświeca się check engine? Co jest?, na KTS 600 wyskakuje błąd "czujnik ciśnienia doładowania" jakieś pomysły??
  1. regeneracja turbosprężarki
    Utworzone przez PearBoy w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 20-04-2014, 14:54
  2. Czy to koniec silnika , chyba panewka
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 10:06
  3. [159] części do turbosprężarki 2,4
    Utworzone przez stanleyma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 12:43
  4. regeneracja turbosprężarki
    Utworzone przez PearBoy w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 21:03
  5. Koniec Alfa Romeo, koniec legendy, koniec pasji....
    Utworzone przez simeone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:58
