Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Brak ładowania, a kontrolka nie świeci..
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Z tego co napisali to nie wiem od czego zaczniesz? Ja bym zmierzył napięcie ładowania
    Zacznę od wizyty u kolegi mechanika bogatszy o zdobytą wiedzę. Sam i tak za dużo bym nie zdziałał.
    Cytat Napisał andrzej1980 Zobacz post
    Panie Marku ja miałem tak w 155 1.8 . Okazało się że rozrusznik kradł prąd.
    Nie za bardzo widzę w jaki sposób? Myślałem że ten obwód jest zamknięty tylko w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję AVV (czy jak tam ona się nazywa). Chociaż im więcej się dowiaduje, tym więcej mnie rzeczy zaskakuje, dlatego nie wiem czemu dalej jestem zdziwiony ;-) . Rozrusznik na jesieni był robiony, ale zobaczymy.
    Kontrolka nie zapala się podczas pracy silnika- ja to tak rozumiem
    Jeśli chodzi o moją wypowiedz to zapewniam Cię że myślę tu o pracującym silniku
    Kontrolka nie zapala się wcale, tak jakby była przepalona.
  2. #32
    epion
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Sprawdzałeś napięcie ładowania?To co opisujesz wskazuje raczej na diodę.A przy walniętej diodzie napięcie nie przekroczy 14V.
    dioda tzn?
  3. #33
    Cytat Napisał Marek_M Zobacz post
    Nawet po przekręceniu kluczyka ? powinna zapalić się lampka z akumulatorem i ciśnieniem oleju i chyba wtrysków na krótko ale to zależy od modelu i silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #34
    Alfa Romeo 145 QV
    "sekwencja startowa" czyli ciśnienie oleju, wtrysk, poducha - wszystko ładnie się zapala i gaśnie kiedy trzeba, no ale lampka z akumulatorem nie. Nawet po przekręceniu kluczyka. Dlatego cała sytuacja mnie tak zdziwiła.
  5. #35
    Spotkałem się tylko raz z takim cudem w cieniasie, wymieniany był wtedy regulator napięcia i chyba coś tam jeszcze (chyba szczotki)
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 19-02-2011 o 00:47
  6. #36
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Jeśli coś kradnie prąd można to sprawdzić podłączając szeregowo amperomierz pod akumulator.
    lesio dzięki za miłą wymianę zdań odnośnie alternatora
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  7. #37
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    W temprze tak miałem, zmieniłem regulator zespolony z szczotkami i wlutowałem nowy mostek, po włączeniu zapłonu wcześniej kontrolka się nawet nie zapalała.
  8. #38
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pawel9116
    WOT
    Lancia Lybra 1.9 jtd 110 hp 2001 r.
    mialem podobnie w 155 2.0 16v w zeszłym tygodniu z tym że kontrolka u mnie zaczęła migać na samym początku a później było już tylko gorzej. Stracił po jakimś czasie całkowicie napięcie i okazało się że stojan miał przebicie na masie. Nie wiem o jakich wy mówicie kabelkach przy alterantorze jak bynajmniej u mnie dochodzą do niego tylko 2 sztuki. Przyczyną braku napięcia okazał się stojan. Robił przebicie do masy i całkowicie przestał ładować.
  9. #39
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał pawel9116 Zobacz post
    Dwa kable tak jak piszesz.Grubszy plus z akumulatora(śrubka 8 na 13 klucz)oraz cienki do kontrolki(śrubka 5 na 8 kluczyk).
    ---------- Post dodany o godzinie 14:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:28 ----------
    Cytat Napisał epion Zobacz post
    dioda tzn?
    Co to dioda?Element półprzewodnikowy (kol. aquarius01 zauważył słusznie braku słowa!)w alternatorze ZESPÓŁ DIOD zwany mostkiem,6 diod prostowniczych + 3 wzbudzenia
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 19-02-2011 o 15:51
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Element półprzewodnikowy w alternatorze zwany mostkiem
    Jezzu lesio... dioda jest elementem półprzewodnikowym ale mostek prostowniczy to już przyrząd półprzewodnikowy składający się z co najmniej dwóch diod - bądź precyzyjny bo z Twojego zdania wynika, że mostek to "element"
    Problemem autora wątku jest alternator a najprawdopodobniej pęknięta obudowa i uszkodzony stojan czego efektem może być uszkodzony regulator napięcia - mostek pada znacznie rzadziej choć i tego wykluczyć nie wolno. Ogólnie czeka go wyjmowanie alternatora i regeneracja, Rozrusznik nie ma tutaj nic do gadania
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 19-02-2011 o 15:40
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  1. Nie świeci się kontrolka ładowania akumulatora
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 11:26
  2. nie świeci się kontrolka ładowania
    Utworzone przez asterix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 21:33
  3. brak ładowania a kontrolka się nie świeci ?
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 20:18
  4. świeci kontrolka ładowania
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 23:00
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
