Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: JTDm olej w intercoolerze a odma
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Przed każdą zimą zrobić czyszczenie odmy i jest spokój
    Odmę wyczyściłem, zmieniłem olej wcześniej a ostatnio przymarzło mi znowu.
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał kusior007 Zobacz post
    Krótkie trasy, ogrzewanie na 3/4, iskie obroty silnika? Możesz napisać w jakich okolicznościach?
  3. #33
    Szadek, Poland
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Ogrzewania nie używam praktycznie, trasy krótkie,obroty w okolicach 2 tys/min. Przydarzyło i wciagnelo olej przy temp. Minus 7 stopni na odcinku 300 metrów, porażka straszna, no odma była wyczyszczona,olej motul xcess 5w- 40.
    Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar czarek145
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    Masz zaslepiony EGR?
    Mnie spotykało to kilka razy zimą 2010/11. Czyszczenie odmy niewiele pomagało. Odkąd wywaliłem zaślepkę EGR mam spokój.
    P.S. u mnie turbina jest w porządku, nie trzeba było jej regenerować - nie przepuszcza oleju i chodzi jak należy więc nie zawsze uszczelniacze puszczają.
  5. #35
    Szadek, Poland
    Cytat Napisał czarek145 Zobacz post
    Właśnie składam do kupy, więc wywale ta zaslepke, może coś pomoże.
    A odmę masz normalnie puszczoną , fabrycznie czy coś przerabiałeś??
    pzdr
  6. #36
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    odma fabryczna, nic nie przerabiane, spróbuj ją wywalić i zobacz efekty u mnie od tej pory spokój z odmą.
  7. #37
    Szadek, Poland
    Zrobiłem jak pisales, dwa tygodnie jest ok,dzisiaj większy mróz, po południu odpale to zobaczymy czy nie będzie szarej chmury za autem.
  8. #38
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    mam takie pytanko. Bo zaworek od odmy w jtd 8v jest pod pokrywa zaworów tak?? mozna w jakis sposob bez zdejmowania pokrywy stwierdzic czy zaworek odmy dziala jak nalezy czy potrzebne jest jego czyszczenie???
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid W
    Alfaromeo 159
    Jesteś mistrzem. U mnie silnik idzie jak torpeda a mechanik zobaczył zaolejone gumy odmy i turbiny i odrazu stwierdził że silnik jest zajechany i ma przedmuchy. Oni wszyscy zamiast zacząć od najprostrzych i podstawowych rzeczy, to odrazu kapitalkę silnika by ci zrobili , wymianę turbiny, do tego najlepiej jeszcze nowe wtryski i pompę.. A po wszystkim oddają ci auto które nadal boryka się z tymi samymi problemami i mówią że lepiej juz nie będzie bo to juz jest stare auto a oni zrobili wszystko co mogli..
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Moja 156 1.9 dymi na czarno.Przewody odmy mocno zaolejone były.na misce olejowej widac slady oleju tak jakby jakis uszczeliacz nie trzymał.pare kropelek po nocnym postoju zostawalo na ziemi,postanowilem dzis w pierwszej kolejnosci wypiać wszystkie węze od ukladu dolotowego,odme,intercooler,rure turbo,filtr powietrza-od turbiny po kolektor ssący wyjałem wszystko.na pierwszy rzut oka widzę,ze olej splywajacy na miske olejową to olej z wyjscia odpowietrzenia skrzyni korbowej(być moze nie trzymała obejma).w intercoolerze slady oleju i cały zabity brudem.Wyczysciłem go,wypłukałem to samo zrobiłem z węzami i separatorem odmy.jutro poskrecam wszystko w całość,wloze nowy filtr powietrza i mam nadzieje ,ze to załatwi sprawe dymienia na czarno. PS. wszystkie rury całe i nie poparciałe.turbina od str ic wewnatrz sucha-zadnych sladow oleju,wirnik bez zadnych luzów.
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 27-03-2017 o 20:36
  1. [146] 1,9 td bierze olej, odma??
    Utworzone przez Goall w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:28
  2. [159] Jaki olej do 1,9 JTDm?
    Utworzone przez LukaszS84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 19:17
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 10:14
  4. Olej w intercoolerze
    Utworzone przez matni w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 09:43
  5. 2.4 JTD 136KM - olej w intercoolerze (rura)
    Utworzone przez grzgar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 20:08
