Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: 1,9 td bierze olej, odma??
    Warszawa Ursus
    Alfa Romeo 146 1,9 TD 1996 r.
    Domyślnie 1,9 td bierze olej, odma??
    Cześć, potrzebuję pomocy. Bella bierze mi olej, kopci lekko na niskich, na wyższych mocno- na niebiesko. uszczelka raczej ok- brak masła pod korkiem. Stawiam na odmę, bo pluje mi olejem przez korek wlewu na pokrywie silnika. Ergo wzrosło mi ciśnienie wewnątrz.
    Najprostszym rozwiązaniem zdaje się być odma lub jak kto woli odpowietrzenie silnika, tylko pytanie
    GDZIE ONO JEST? bo nigdzie nie mogę namierzyć.
    Czy ktoś z was jest w stanie mi dosyć pilnie pomóc?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Wąż gumowy wychodzący z głowicy do rury dolotu powietrza.
    Chociaż wg.mnie jeśli wzrosło ciśnienie a dymi na niebiesko to jest już duży luz między tłokiem a cylindrem.
    Warszawa Ursus
    czyli co myslisz ze to pierscienie?
    edit: nie zauważyłem spadku mocy
    Ostatnio edytowane przez Goall ; 03-07-2013 o 19:40
    Warszawa Ursus
    Chciałem jeszcze tylko dodać, że mocniej kopcji jak się silnik nagrzeje- na zimnym chmura jets ledwo zauważalna.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Taką kupiłeś czy to się stało Tobie?Sprawny JTD nie bierze oleju.
    criss
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    kazdy silnik łyknie oleju nawet JTD, gorzej to zauważyć jak masz DPF, zimny silnik nie jest na tyle szczelny żeby olej nie dostał sie do komory spalania
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Tak ubędzie jakieś dwa milimetry na bagnecie od zmiany do zmiany.Czyli nic nie bierze.
    Warszawa Ursus
    Tak się stało mnie. Wcześniej nie kopciła. To jest TD nie JTD.
    Obawiam się, że to faktycznie pierścienie się zapiekły, bo jak pożyczyłem samochód szwagrowi (NIGDY WIĘCEJ!) To zerwał się pasek wieloklinowy i sądzę, że mu się zagotował, mimo że się nie przyzna... Potem pojechałem na założenie paska, okazało się że trzeba też zrobić rozrząd . Rozrząd zrobiony, a z rury kopci. Za dużo okoliczności, nie wiem gdzie szukać przyczyny... jak podniosłem bagnet lekko na odpalonym silniku to fontanna więc ciśnienie idzie w dół...
    Czas chyba poszukać nowego silnika (
    Cytat Napisał Goall Zobacz post
    Wygląda na to że przegrzał silnik.Z pierścieni robią się wtedy druty...Jeśli tak dmucha jak piszesz to raczej jest pewne że tak się stało.
    Warszawa Ursus
    Ehhh boli... Dodatkowo relacje takie, że śwagier na pewno się nie poczuje do odpowiedzialności... Znalazłem silniczek i chyba będę wymieniał, bo z tego to i tak się leje wszędzie gdzie się da:/ Znajdę tylko jakiegoś mechanizatora co ze mnie nie zedrze jak rzeźnik z kości.
    Kosztowna ta moja miłość jest
  1. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  2. [159] Bierze olej!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:30
  3. [159] Bierze olej
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 16:43
  4. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
