Strona 4 z 18 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 177
Temat: Antena GPS, telefonu i radia w AR 159
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Od pewnego czasu rownież u mnie zaczęło słabo działać pasmo FM. Korzystając z dzisiejszej pogody i ze auto stało w garażu postanowiłem sprawdzić jak u mnie z anteną. Mam conectnav z 2007 i do anteny podpięte są trzy przewody. Nasadka 22 i antena bez problemu została wykręcona. W moim przypadku plastikowa osłona jest przykręcona czterema wkrętami, problem był jedynie w tym ze były one zalepione jakimś ustrojstwem. Udało mi sie to wydłubać i o dziwo w środku bylo nawet czysto. Przeczyscilem wszystko, zwłaszcza połączenie pomiędzy płytką a metalowym uchwytem w który wkręcana jest antena. Po złożeniu wszystkiego w całość i zamontowaniu na dachu odbiór FM poprawił sie. Co prawda nie miałem jeszcze okazji przetestować w trasie, ale wczesniej w garażu szumiało a teraz jest odbiór
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  2. #32
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    po wymianie na nową podstawy anteny potrzebuję nowych spinek (i gniazd do nich) do elementu pomiędzy podsufitką i klapą bagażnika (SW).
    ma ktoś pojęcie gdzie można coś takiego dostać, ewentualnie czy ktoś ma na sprzedaż. Po całym grzebaniu została mi stara podstawa anteny (na zdjęciach).
    Przed wymianą niewiele ściągała. Po wyjęciu i rozkręceniu w środku rzeczywiście było dużo nalotu, który wyczyściłem. Po podłączeniu na próbę wydaje mi się, że działa o wiele lepiej. Niestety było to podłączenie tylko w garażu (bez jazdy), więc nie wiem czy działa na 100%. Fakt faktem, że nawet w garażu zaczęło odbierać mnóstwo stacji, których przed czyszczeniem nie było. Gdyby był ktoś zainteresowany to mogę sprzedać starą podstawę - oczywiście gdyby nie działała przyjmę. Przy okazji wymiany uspokoiłem się, że automatyczne dostrajanie (AF) działa. AF można wyłączyć tylko z falami lokalnymi. Teraz wiem, że AF jest zawsze włączone i jedyna opcja jest taka, że w przypadku fal lokalnych można to wyłączyć.
Nazwa:	Element podsufitki.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
ID:	162379   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Otwór w dachu.jpg
Rozmiar:	50.1 KB
ID:	162380   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Spinka widok z boku.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	162381   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150404_001.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	162382   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150404_002.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
Nazwa:	WP_20150404_003.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
  3. #33
    Łódź
    159 SW 1.9 150KM
    Spinki: http://autosklep24.pl/pl/p/Zaczep-tapicerski-FIAT/15743
    gniazda: http://autosklep24.pl/pl/p/Zaczep-tapicerski/15707
    Kupowałem u nich stacjonarne więc mogłem pomacać przed zakupem, ale prawie na pewno to te.
    Co ciekawe eper ci nie pomoże w doborze i szukaniu numerów, bo wg niego te spinki to integralna część podsufitki :/
  4. #34
    Alfa Romeo 159 SW
    Mam podobny problem ze wzmacniaczem w antenie, okazało się że po rozebraniu jest tam sporo nalotu, jakby brak było jakiejkolwiek uszczelki lub izolacji przed wilgocią.
    Niestety po czyszczeniu płytki okazało się że parę elementów jest uszkodzonych lub jest ich brak...
    GPS zadziałał może dwa razu i teraz też nic...
    Pytanie, czy jest ktoś kto zmieniał swoja antenę na inną i stara jest mu zbyteczna ?
    Jak coś to proszę na priv wiadomość..
    Antenka jest taka sama jak kolegi jacool.n, również z trzema przewodami.
  5. #35
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Wymieniłem taką antenę (trójfunkcyjną) jakieś dwa miesiące temu - zakup z alledrogo.
    Poszukaj również w ogłoszeniach od Cromy i Stilo (i Bravo chyba też) - ja kupiłem od Stilo, jest taka sama i działa ok! A kosztowała o połowę taniej.
    Rafał
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cześć, ktoś się orientuje i może podać jaka jest średnica otworu antenowego w dachu, ewentualnie średnica gwintu anteny jeśli ktoś ma wyjętą? Dodam, że ja mam podstawową wersję anteny jeśli ma to jakieś znaczenie związane z otworem.
  7. #37
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Kolego oryginalna antena taka jak na zdjeciach w postach wyzej ma 14 mm srednicy
  8. #38
    KRA KNS
    Serdeczne Dzieki Tak czy siak pewnie lepiej sprawdzić jak jest u mnie. Planuje w to miejsce wrzucić zupełnie coś innego i nie wiem czy podejdzie pod otwór czy trzeba by go powiększać a nie chciałbym ingerować w metal w sensie nadpalać wiertłem bo później korozja mogłaby wcześniej się pojawić niż powinna.
  9. #39
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v
    Forumowicze a nie orientuje się ktoś z Was czy można kupić sam kabel do GPSa fabrycznego ? Szukam i szukam i nie mogę znaleźć.
  10. #40
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V Q-Tronic 2009 Distinctive
    U mnie wystąpił podobny problem z zasięgiem radia FM - nawet w mieście czasem zdarza się, że szumi.
    Udało mi się zdemontować antenę z dachu, jednak nie udało mi się odkręcić dwóch śrubek z przodu anteny (po kilku próbach zrobiły się okrągłe) - macie jakieś pomysły jak to ruszyć?
    Jak uda się odkręcić będę musiał zastąpić wkrętami - można je dostać w normalnym sklepie czy tylko ASO?
    Myśleliście nad jakimś zabezpieczeniem tej elektroniki przez np. lakierowanie lakierem izolacyjnym lub powłoką izolacyjną?
    Jeszcze jedno pytanie: czy bat od anteny jakoś się demontuje (odkręca)?
  1. Gniazdo telefonu komurkowego a brak radia w ICS
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 15:13
  2. [159] Podłączenie telefonu do radia
    Utworzone przez matteoo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2015, 11:37
  3. [159] podlaczenie telefonu do radia
    Utworzone przez raZZorfish w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 14:37
  4. [159] Kabel z telefonu do radia
    Utworzone przez Kat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 18:26
  5. Antena do radia
    Utworzone przez KamilP w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 16:56
