Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 79
Temat: błąd podczas osiowania PROXI
  1. #31
    159 SW
    Duzo jest rozbierania schowka by sie dostac do centralki blue&me? Dobrze mysle ze jak ją odepne + ustawie radia NONE powinno zalatwic sprawe?? Dodatkowo cos czytalem by robic to w angielskiej wersji jezykowej mes a nie polskiej??
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    A centralka nie jest pod radiem? Wyjmujesz radio i ja widać na dolnej kieszeni.
  3. #33
    zgadza się, centralka jest pod radiem, trzeba najpierw radio wyjąć. żadnych schowków nie ruszać.
    ja mam ustawionego MESa na angielską wersję, jakoś wolę, często w programach jest kiepskie spolszczenie. możesz sobie zmienić w ustawieniach mesa.
    na szybko to po odpięciu B&M możliwe że trzeba zmienić Audio output o ile się da (już nie jestem przy aucie a w symulacji akurat te są nieaktywne) na jakieś disabled? możliwe tez że Information displayed trzeba zmienić na None żeby nie wyświetlał jakiś bzdetów z B&M jak go odepniesz (no chyba że wtedy zniknął Ci też powiadomienia z radia, to pokombinuj z innymi typami; może nawet Type1 może zostać? nie pamiętam jak to było u mnie przed dołożeniem B&M).
    EDIT. ze starych screenshotów wiem że jak dodawałem B&M na MES 2.8R1. po logach widzę że jedyna zmiana jaką zrobiłem to Information displayed z None na Type1/BlueMe
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-02-2017 o 13:25
  4. #34
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie ma to wpływu na przejście osiowania. Można sobie ustawić dowolne wartości.
    Konwersje USA->EU
  5. #35
    159 SW
    No i problem się rozwiązał - uszkodzona centralka Blue&Me.
    Po odłączeniu centralki - i wyłączeniu jej w MES licznik przestaje migać.
    Ale widać, że jakiś magik już przy niej grzebał ... ;(
Nazwa:	20170204_170053.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
    i chyba wbił się czymś w ten "rezystor" czy jak to nazwać, bo tak to wygląda:
Nazwa:	20170204_170211.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
  6. #36
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Może akurat w tych parametrach nie ma znaczenie, chociaż parę miesięcy temu pomagałem koledze Pawelek_S dołożyć B&M, nie pamiętam co dokładnie nie tak ustawił w Proxi, ale nie chciało mu przejść osiowanie przy złym ustawieniu. Dopiero jak ustawił tak jak mu powiedziałem, to poszło. Moja wiedza to tylko skromne doświadczenie z dokładania i pomocy w tym paru innym osobom. Wiem (czytałem gdzieś na forum) że też były problemy w starszych MESach, chyba poniżej 1.cośtam.
    Cytat Napisał MaTe Zobacz post
Rozmiar:	68.3 KB
Rozmiar:	54.3 KB
    Nie wiem czy próbować naprawiać, czy może lepiej wychaczyć jakąś tanio (rozrzut na alledrogo jest najczęściej duży, te z Media można kupić zarówno za 100zł jak i 500, więc pewnie trzeba jakiś czas polować na okazję).
    Zamienniki dobierz sobie z ePerem (poprzednie i następne kompatybilne dla Twojej obecnej), sprawdź też czy ta co masz odpowiada Twojemu autu - może ktoś coś już kombinował.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-02-2017 o 17:29
  7. #37
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    Jak byś chciał mam taką centralkę do sprzedania razem z radiem bądź osobno
    Rocznik 2009.
  8. #38
    taaaak? ciekawi mnie skąd masz pewność że jest taka jak masz pasuje do auta MaTe? pytam, bo do samego modelu X9 (2008-2010) ePer wymienia możliwych 7 różnych centralek, a tylko jedna z nich jest do dużej navi, ze 2 czy 3 do blue&me + to prymitywne radio-navi. są zapewne jakieś różnice, i nie wiadomo czy przypadkowa ruszy bez problemów, czy trzeba będzie coś kombinować.
    MaTe ma 1.9 8V, zatem model X3 lub X9.
    tu kopia z ePera dla X9:
    5 50514602 BLU & ME NAWIG. 55Y 01
    5 50512729 BLU & ME 4J3 + !4CU + !5VZ C13463 01
    5 50512934 BLU & ME 4J3 + 4ZS C13463 01
    5 50518240 BLU & ME 4CU + 4J3, 5VZ + 4J3, 5VZ + 4J3 + 4FT + 5JW + 5EV + 4YD + 341 01
    5 50518241 BLU & ME 4ZS + 4CU, 4ZS + 5VZ 01
    5 50518381 BLU & ME 4J3 + (717, 564) D13463 01
    5 50518382 BLU & ME 4ZS + (717, 564) D13463 01
    a tu jeszcze centralki dla modelu X3 (2005-2008):
    5 50511183 BLU & ME NAWIG. E55Y 01
    5 60699960 BLU & ME E55G C10960 01
    5 50505921 BLU & ME E4J3 D10960 01
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-02-2017 o 21:53
  9. #39
    Krosno
    mam model 50514602 nie posiadałem navi tylko zwykłe radio.Zmieniłem na radio 2 DIN i dla tego zaoferowałem.
    MaTe ma oznaczenie 50505921 czyli X3 ja mam 50514602 czyli X9 ale dalej się zgadza czyli BLU & ME NAWIG. 55Y 01
  10. #40
    nazwy opcji niekoniecznie zagwarantują kompatybilność, choć jakąś tam nadzieją niby są, trzeba sprawdzać kompatybilność części a nie tylko funkcji.
    ale coś mi nie pasuje. piszesz że są takie same nazwy opcji i piszesz że MaTe ma 50505921 (skąd to wiesz, w wątku nie widzę takiego info). E4J3 (czyli B&M) to nie są te opcje co u Ciebie (55Y) - u Ciebie jest radio-nawigacja a u niego nie ma. wg mnie to już gorzej, może zadziała a może nie.
    W ePerze dla Twojej 50514602, zamienniki wychodzą mi: 50513709, 50511183, 60699961
    Zamienniki dla 50505921 to 51989250, 51943247, 51946545.
    Wg. ePera nie są kompatybilne, no ale to pewnie też chodzi o funkcjonalność, że te pierwsze mają dodatkowo radionawigację. G wiemy, ale jest ryzyko taką kupować. No chyba że udostępnisz na sprawdzenie, wtedy nie zaszkodzi spróbować.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-02-2017 o 22:40
  1. pytanie odnosnie osiowania proxy
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 25-03-2022, 17:11
  2. Błąd Motor Control i immobiliser podczas jazdy
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 18:08
  3. Osiowanie Proxi - Błąd: nieobsługiwana funkcja.
    Utworzone przez Bauer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 23:22
  4. Błąd silnika podczas jazdy w temp. poniżej 10*C
    Utworzone przez adio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 01:10
  5. Błąd podczas kalibracji STAG 1561.8
    Utworzone przez czesany w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 12:10
