Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Osiowanie Proxi - Błąd: nieobsługiwana funkcja.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bauer
    Połaniec/Kraków
    AR 159
    Domyślnie Osiowanie Proxi - Błąd: nieobsługiwana funkcja.
    Witam.
    Wymieniałem licznik w 147 bo stary pokazywał kreski. Podkręciłem przebieg do starego stanu. Wszystko ok. Chciałem zosiować licznik ale sie nie da;/
    Takie coś się pojawia jak niżej:
    Jak to poprawnie zrobić?
Nazwa:	10404241_851045261583325_7403219553351953571_n.jpg
Rozmiar:	105.5 KB
    U mnie też często był problem z NQS (tablica przyrządów).
    Na MES 1.4 natomiast poszło bez problemów (szukaj na chomiku kolegi jaboleq
    Ps. @jaboleq - mam nadzieję, że nie masz za złe, że ciągle eksploatuję Twojego chomika ciągle o nim pisząc innym...
    Osiowanie licznika jest problematyczne przy połączeniu bezprzewodowym. Po USB nie powinno być problemu.
    Od tego chomik
    u mnie na bluetooth też były problemy, ale na wcześniejszych wersjach MES. Na 1.4 śmiga pięknie.
    Połaniec/Kraków
    AR 159
    Właśnie mam na kablu. I takie cuda się dzieją. Jest spalona żarówka Przeciwmglowych tył.. Może to być problemem?
    Żeby poprawnie wykonać PROXY musisz mieć czysty komputer (bez błędów).
    Masz na pewno MES 1.4?
    Często jesteś w Krakowie? PROXY to 5 minut, więc jak coś, można się zgadać i machnąć.
    Cytat Napisał Bauer Zobacz post
    Jeżeli licznik pokazuje błąd tej żarówki to tak.
  1. Osiowanie licznika (osiowanie proxy) - gdzie w Częstochowie?
    Utworzone przez ricoh w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 20:26
  2. [159] błąd podczas osiowania PROXI
    Utworzone przez daniels_74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 22:03
  3. Brak połączenia can setup/proxi aligment procedure
    Utworzone przez Wedżi w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 14:02
  4. Osiowanie proxy
    Utworzone przez Wedżi w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 16:15
  5. Osiowanie Proxy
    Utworzone przez dudzik87 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 10:03
