Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Remont , wyciągnięcie silnika.
  1. #31
    Legnica
    Wyprułem całą instalacje silnika w celu demontażu głowicy i sprawdzenia jej stanu.Czym moge na nowo zabezpieczyć okablowanie instalacji.
    W marketach budowlanych nie maja taśmy izolacyjnej na działanie wysokich temeperatur............
    - potrzebna CI taka taśmahttp://allegro.pl/tasma-izolacyjna-t...557357342.html, przy odrobinie wprawy można zawinąć to tak jak w fabryce
  2. #32
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Cytat Napisał grosii Zobacz post
    piercienie nowe i uszczelniacze i ani grama nie łyknie. POWODZENIA
    Robiłeś szlif wału?
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    O to mi właśnie chodziło Dzięki
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    nie robiłem bo nie było potrzeby, dół był w stanie idealnym
  4. #34
    Legnica
    Robiłeś szlif wału?
    ja robiłem w swojej pełny remont ze szlifem wału wymianą wszystkich panewek etc. - chcesz wiedzieć coś konkretnego??
  5. #35
    maxwell20
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Proszę o namiarRacja.....też tak robie, wszystko za jednym zamachem.
    Został goły blok, wszystko juz wymontowałem, przeraza mnie tylko złożenie Tego
    Cały czas robie fotki, jak by kogoś coś interesowało proszę pisać.
    po świtach Ci prześlę namiary, to starszy gość ale naprawde jest dobry, póki co nie kupuj panewek, najpierw niech zrobi Ci wał a potem myśl panewkach, zmierzy Ci szlif i wtedy będziesz widział,ja swoją alfe rozebrałem już 2 razy jeżeli chodzi o silnik zacząłem przygodę z alfą nie za dobrze ale sama naprawa cieszy pierścienie 70 zł? no trochę drogo, ja mam taniej, inaczej mój mechanik ma taniej przy okazji zobacz sobie korbowody czy są proste (jak się bawić to się bawić)
    acha i na koniec nie wlewaj oleju po remoncie 5/40 tylko od razu 10w/40 tak jak zaleca producent i jak już złożysz to delikatnie z gazem na początku, musi się wszystko ułożyć. A jeżeli chodzi o samo składanie, proponuję wyposażyć się w klucz dynamometryczny bo nie tylko głowice należy dokręcić takim kluczem ale i też korbowody
    PS. Ja silnik wyciągam w ciągu 3 godzin łącznie z segregacją śrubek w kubeczki
  6. #36
    Cytat Napisał maxwell20 Zobacz post
    Dobry jesteś Mi został goły blok po 2 tygodniach walki
    Wyciągnięcie/wstawienie bloku zostawię już mechanikowi, z reszta powalczę sam.
    Chciałem podziękować wszystkim za wypowiedzi w tym poście,za doradztwo i fachowość
    Będę pisał i pytał na bieżąco,myslę ze to nie koniec moich problemów
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    hehe mam pytanie znowu.
    Z czym się wiąże wymontowanie kompresora klimy??Jak to zrobić bezpiecznie??
    Wiem że rozszczelnie klimę, ale nie zbyt wiem co to znaczy??
  7. #37
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    a po co chcesz rozszczelniać klime? odkręć kompresor od bloku i podwieś tak żeby przewodów nie uszkodzić - nie ma potrzeby rozłączać układu.
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  8. #38
    Witam.
    Od mechanika dostałem informacje ze klin na kole pasowym wałka jest uszkodzony (czy cos tam takiego) i może to grozić zerwaniem rozrządu???
    Prawda czy fałsz???
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d2fec0e6d.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...00bf1f781.html
  9. #39
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    słabe zdjęcie - nie wiele widac ale moim zdaniem jest ok - jak masz skad tanio wziąć nowe to kupuj jak nie to zakłądaj to
    Moja eks:
  10. #40
    Po co jest ten klin??
  1. Remont silnika 1.9 JTD 115 KM
    Utworzone przez Kamil147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 22:43
  2. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  3. 156 JTS remont silnika
    Utworzone przez 75 turbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 21:12
  4. [75] Remont Silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Vitalic w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-01-2009, 22:23
  5. remont silnika w 1,4 boxer pelen wtrysk remont silnika
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 07:59
