Witam wszystkich. Mam problem z moją 147ką. Problemem jest ''trzepanie'' autem na luzie przy ok 1500-1800 obr/min. Na początku myślałem że wtryski poszły ale mechanik sprawdził i są wszystkie ok. Powiedział że auto ma słabą kompresję i jest różnica 8 atmosfer między wtryskami (nie wiem jak to dokładnie nazwał). Powiedział że za ok 900 zł zrobi remont z planowaniem głowicy uszczelnieniami itd. Auto nie traci na mocy za bardzo, nie ma problemów z odpalaniem, i trzęsie dość mocno przy porannym odpalaniu. Pod kompem było wszystko ok. Może ktoś miał podobny problem ? I czy faktycznie jest to słuszna diagnoza ? Zostawiłem już u niego 2000 zł i mówił że może ten remont zrobić troszkę taniej niż zwykle tylko boję się że może chcieć mnie naciągnąć. Dzięki wielkie za podpowiedzi![]()
