Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 95
Temat: Ciężko chodzą biegi
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    drgający lewarek zmiany biegów na 3 i 4 biegu spowodowany jest linkami i prowadzącymi od lewarka do skrzyni. Na pewno nie ma to nic wspólnego z dwumasem. Wymiana linek nie jest droga czasami pomaga przesmarowanie linek w pancerzu.
    Born to be wild.
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    dzięki za odpowiedź- ulży mu.
  3. #33
    AR 159
    Cytat Napisał daro1906 Zobacz post
    Panowie pytanie - koledze drgają bieg III i IV. Mechanik stwierdził, że może to być wina dwumasu. Dwumas wymieniał w ASO pół roku temu. Co wy na To.
    Moim zdaniem ma problem ze skrzynią. Nie ma żadnych dziwnych odgłosów podczas jazdy na tych biegach?
  4. #34
    Zielona Góra
    o fajnie że się Tomek odezwałeś. Biegi wchodzą mu lekko, bez zgrzytów. Mechanik - bez oglądania, tylko przy luźnej rozmowie podczas spotkania stwierdził, że to dwumas bo AR mają kilka rodzai ( grubości ) dwumasu i może w ASO założyli mu jakiś inny ( w co on nie wierzy ) lub jakaś poduszka od skrzyni.
  5. #35
    GTV 3,0 V6
    drgania są cały czas czy tylko przy hamowaniu silnikiem?
    Born to be wild.
  6. #36
    Zielona Góra
    Drgania są nie zawsze - raz słabe, innym razem widać że lewarek drga. dzieje się to wtenczas jak puszcza się gaz ( czyli hamowanie silnikiem ). Na wciśniętym gazie lub jak włączy się luz to drgań nie ma. I tylko na III i IV biegu. Na czwartym biegu - drgania są mniejsze.
  7. #37
    GTV 3,0 V6
    mam podobnie i diagnoza ASO była taka, że to winne są te wodziki i linki.
    Born to be wild.
  8. #38
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Mam podobnie - 3 i 4 bieg. Przy hamowaniu silnikiem dźwignia trochę lata/drży (do przodu i do tyłu). Pojawiło się to po "awarii" cięgien. W zeszłe lato przy gwałtownym wrzucaniu 2 biegu pękł mi jakiś plastik przy linkach. Nie dało się w ogóle wrzucać biegów - luźna wajcha. Mechanik coś tam mi naprawił i wszystko wróciło do normy. Jednak z czasem lewarek zaczął łapać właśnie taki luzy - drgania przy hamowaniu silnikiem. Reasumując trop z linkami może być trafnym.
  9. #39
    Zielona Góra
    Czyli to nie jest aż tak poważny problem. Tylko trzeba się przyzwyczaić do tych drgań a najlepiej wymienić linki na nowe. To się ucieszy, ze nie ma to nic wspólnego z dwumasem.
  10. #40
    Witam!
    Mógłby ktoś opisać procedurę wymiany tych linek od zmiany biegów? Mam problem z 5 i 6 biegiem, dość często nie wskakują.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  1. Tylne szyby ciężko chodzą
    Utworzone przez dereza w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 16:25
  2. Ciężko wchodza biegi JTD
    Utworzone przez Mariusz547 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:27
  3. [159] Biegi ciężko chodzą
    Utworzone przez xmy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 13:31
  4. [146] Hamlce ciężko chodzą
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 22:25
  5. Ciężko cgodzą biegi
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 22:21
