Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Brak mocy w upane dni.
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Kolego to takie gdybanie ale można by przez przepływka a filtrem. Ale nie ma co ciągnąć tematu. Pozdrawiam.
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar HyenaHF
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    i co będziesz czym chłodził?
    świeże powietrze, które dopiero co wpadło w dolot, przepływającym obok powietrzem o tej samej temperaturze?
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    przecież to był tylko normalny żart a Ty ciągniesz temat. Winiar00 wiedział na pewno co to jest intercooler i jaka ma zasade działania
    Ze 164 trudno się wyleczyć
  4. #34
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    Cytat Napisał krycho91 Zobacz post
    ależ oczywiście, prawdy dostąpisz, jeśli kolega przyzna się czy wiedział
  5. #35
    Cytat Napisał HyenaHF Zobacz post
    zatem informuję cię bardzo uprzejmie, że działy techniczne na forum są od pisania konkretów,
    to nie jest miejsce na bezsensowne wtrącenia i zabawy w ironiczne zagadki
    ktoś później korzysta z wyszukiwarki i znajduje masę niepotrzebnych dywagacji jak twoja
    "no ale ja przecież wiedziałem co to interkóler, hahaha, tylko sobie zabawę robię"
    Kolego po pierwsze zweryfikuj swoje informacje. I zrozum ironię jaka kieruje w Twoim kierunku!
    -147 2.0 TS zasysa powietrze z komory silnika (przy lewym błotniku) więc jest nagrzane przez silnik, chłodnicę!
    -Zmierz temp. powietrza na przepływce i np. przy wlocie powietrza w zderzaku i wtedy odpowiedz sobie sam czy powietrze zostałoby schłodzone.
    -Myślę że zamontowanie intercoolera dałoby pozytywne efekty.
    Koniec z mojej strony!
    P.S.
    Jak się piszę do kogoś to używa się dużych liter! Takie podstawy kultury z domu i ze szkoły.
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 03-07-2011 o 23:41
  6. #36
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    -147 2.0 TS zasysa powietrze z komory silnika (przy lewym błotniku) więc jest nagrzane przez silnik, chłodnicę (podczas pracy wentylatora)!
    -Zmierz temp. powietrza na przepływce i np. przy wlocie powietrza i wtedy odpowiedz sobie sam czy powietrze zostałoby schłodzone.
    -Myślę że zamontowanie IC dałoby pozytywne efekty.
    w takiej sytuacji można spróbować przenieść chwyt powietrza w inne miejsce,
    aby nie miał tej wady
    dowieszanie (ciekawe w którym miejscu) intercoolera mija się zupełnie z celem,
    potencjalnie wydłużysz tylko dolot i zwiększysz bezwładność w reakcjach na
    otwieranie przepustnicy
    za to w ciekawość wprawiła mnie konstrukcja "z forum BMW":
    pobierania powietrza do dolotu z kabiny, interesujące byłoby
    zweryfikowanie jak szybko silnik jest w stanie "wymienić" powietrze
    w kabinie
  7. #37
    147 nie przeniesiesz od tak wlotu powietrza. (Budowa umiejscowienie obudowy filtra)
    ów wydłużenie całego układu i jego sprawność sprawdzisz za pomocą testu dynamicznego przepływki. Naprawdę nie gdybaj już bo nie warto! naprawdę!
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 03-07-2011 o 23:56
  8. #38
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    nie chcę gdybania, zrób to!
  9. #39
    whisky2012
    A ja przedstawie wam moją wersję ,już dawałem sobie spokój z brakiem mocy przy totalnym upale wbijałem sobie że alfy tak mają i od dwóch lat tak miałem poprzez ten problem zjawiłem się nawet na forum czytając ,zaglądając i wiecie co pewnego dzionka totalna klapa zapaliła się kontrolka silnika czujnik położenia wału korbowego ok .Wymiana i miłe zaskoczenie bez względu na temperature zauważyłem duże zmiany tymbardziej że przyzwyczaiłem się do starych nawyków mojej belli ale sonda lambda przed katalizatorem na tym ucierpiała i dotyka mnie znowu koszt około 250 za nówensje
    powodzenia i pozdrawiam
  10. #40
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba coś trzeba zmienić w tym tekscie, bo nie bardzo wiadomo, dobrze teraz czy żle i jak to sie stało że jest jak jest.
    - jak nowy użytkownik będzie czytał to dojdzie do wniosku że alfy się psuja od wysokiej temperatury jak próbują to udowodnić niektórzy z forum.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
