Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: wady i zalety obłozenia wydechu matami termicznymi
  1. #31
    stolicy
    logiczne że alfa
    Odgrzewając kotleta: http://www.zph-colmet.com/product/ta...inokrzemianowa
    To jest taśma którą wszyscy sprzedają jako "tjuningową" za 2 razy większą kasę. Przetestowałem ją, po porządnym rozgrzaniu można spokojnie trzymać kolektor gołą ręką. Właśnie zamówiłem i owijam bo dwururka niepotrzebnie grzeje olej w misce.
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Gregi
    Rzeszów / Kraków
    AR Giulietta Veloce 1.4 MA 150 KM + AR GT 3.2 V6 Busso + Abarth 595 Pista
    Odświeżam temat. Czy w przypadku 3.2 V6 Busso i kolektorów bez katalizatorów wstępnych warto je przed montażem owinąć taśmą termiczną dla dodatkowego obniżenia temperatury w komorze silnika? Jak jest z trwałością samej taśmy dobrej jakości? Czy z upływem czasu taka taśma nie kruszeje?
    Czy owinięcie taśmą może się wiązać z większym prawdopodobieństwem pęknięcia kolektora na skutek jego pracy w wyższej temperaturze i mniejszym wypromieniowywaniu ciepła? Jeśli się zdecyduję to taśma zostanie zabezpieczona dodatkowo farbą Thermo-Tec High-Heat.
  3. #33
    Legnica
    Od samej taśmy nic się nie stanie - problemem pękania jest wtedy jak się coś ogrzeje a potem szybko schłodzi. Temperatura średnia pójdzie w góre bo to oczywiste ale bez szans żebyś w seryjnym wozie nie doładowanym miał problem z temperaturą wydechu.
    Trwałość tasmy - jak jej niczym nie szarpniesz to leży na wydechu nie pęka nie zsuwa się etc. Taka zaciągnieta taśma czasami sie w tymi miejscu pruję. Sama farba to dobry pomysł bo trochę chroni przed siąknięciem wody przez bandaż ale nie eliminuje tego problemu do końca- kilkukrotnie tu powtarzałem że trzeba sie przyzwyczaić do tego że podczas rozgrzewania woda odparowuje z tego bandaża (a przez noc sporo naciągnie) i śmierdzi specyficznie
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 19-01-2017 o 07:26
  4. #34
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Zgadza się smrodek jest zawsze
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Z temp. wydechu nie, ale pod maską w Busso jest na prawdę gorąco.
    Dobrze wiedzieć, bym się stresował po zamontowaniu xD
  6. #36
    WL // GA
    Cytat Napisał SebaM Zobacz post
    Ja dopiero po lekturze tego wątku sobie uświadomiłem że w moim TeeSie czasem nie można dotknąć błotnika, bo jest taka wysoka temperatura. Chyba mnie też czeka robota z owijaniem.
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Hejka, a jak z owijaniem kolektora w JTD na seryjnym kolektorze? Jest sens tego zabiegu? Sam silnik jest już trochę dłubnięty.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
  8. #38
    Płock
    156 2.4 150km
    mozesz owinac caly downpipe praktycznie od flanszy przy muszli az do grodzi zawsze mniejsza temp bedzie w grodzi mniej sie beda elementy dolotu nagrzewaly ale czy jest sens? hmm jak nie masz mocy 300plus to chyba bez sensu w dieslu temperatury egt ->gazow wylotowych sa nizsze niz w benzynie czy benzynie turbo, jak owiniesz a masz jakos tanio zalatwic tasme to mozna to zrobic dla wlasnej satysfakcji, w duzych projektach sa nawet specjalnie koce czy jak zwal tak zwal nawet na muszle turbo
  9. #39
    Użytkownik Świeżak Avatar gizmo1988
    Kielce
    Fiat Brava 1.9 JTD. Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 350NM+
    tak wygląda po owinięciu jtd
Nazwa:	bandaz (1).jpg
Rozmiar:	119.2 KB
  10. #40
    signiore Giuseppe Busso
    Jakieś wrażenia / zmiany po owinięciu ?
  1. Multiecuscan-wady i zalety.
    Utworzone przez Piotriix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 740
    Ostatni post / autor: 13-03-2024, 15:33
  2. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  3. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  4. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  5. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
