Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: wymiana paska wielorowkowego 1.9 JTD
  1. #31
    Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9jtd
    Witam kupiłem napinacz bo muszę wymienić i do zestawu jest oring średnicy śruby i nie wiem czy on ma być pod nią czy od strony silnika bo przy starym nie było żadnej uszczelki
  2. #32
    Oring jest po to aby śruba nie wypadła z otworu napinacza.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Zakładam pasek tak jak na wyżej pokazanym schemacie i mam za długi pasek. Zdałem pasek żeby wymienić rolkę prowadzącą i teraz nie mogę założyć paska, wychodzi mi tak że jest za długi a wcześniej był dobry. Może muszę jakoś przestawić napinacz do góry żeby napinał pasek? Ktoś pomoże bo mam unieruchomiony samochód przez ten pasek. Alfa 159 1.9 8v
    Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
  4. #34
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Ciągle zastanawia mnie fakt że ludzie którzy nie mają pojęcia o mechanice bądź są w niej laikami nie robią sobie zdjęć przed rozpoczęciem jakiejkolwiek roboty a potem płacz i wołanie o pomoc. Zrób zdjęcie silnika od strony nadkola tak żeby wszystkie koła były widoczne to spróbujemy coś pomóc.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  5. #35
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...age;s=1080x720
    Zakładam tak jak na tym zdjęciu. Pasek mam stary bo wymieniałem tylko rolkę. Teraz okazuje się że jest za długi
  6. #36
    Rozumiem że jak założysz pasek to "puszczasz" napinacz z blokady żeby napiął pasek i wrócił do swojego położenia roboczego??
  7. #37
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Napinacz jest na samym dole. Co to znaczy puścić z blokady?
  8. #38
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Żeby założyć pasek jak należy, musisz założyć klucz na rolkę napinacza i odchylić go, tylko wtedy pasek wejdzie tak jak powinien. Później "puszczasz" napinacz, który napręży pasek i wszystko siądzie odpowiednio.
  1. [159] Wymiana paska klinowego wielorowkowego
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 06:36
  2. [159] wymiana paska wielorowkowego
    Utworzone przez orkan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 23:31
  3. Wymiana paska wielorowkowego JTD
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 23:58
  4. [156] Wymiana paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 08:44
