Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana paska wielorowkowego JTD
    piter1984
    Domyślnie Wymiana paska wielorowkowego JTD
    powiedzcie, czy skomplikowana jest wymiana paska klinowego a alfie 166 czy to są takie same paski jak 156 2,4jtd i w każdym innym JTDeku ?
    dzisiaj odkończyły mi 2 rowki więc pora zabrać się za wymianę, z której strony się go luzuje ? jest tam w miarę wygodny dostęp ? ma ktoś instrukcję ?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    nie wymieniałem paska sam ale dostęp do niego jest dość dobry po zdjęciu prawego koła i zdjęciu plastikowego nadkola.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Bełchatów
    Tak jak pisze przedmówca...ściągasz prawe koło luzujesz napinacz po prawej stronie wcześniej blokując napinacz sprężynowy chyba wiertłem fi 6mm. Pasek napinasz na tej rolce po prawo kluczem pazurkowym lub dwie śrubki i breszka.
    http://chomikuj.pl/danus77
    piter1984
    tam jest mniej więcej taki układ... już ściągnąłem kółko nr 2 myślałem że zejdzie, ale niestety. które to blokuj się a które odkręca.
    kółko nr 3 jest z przodu auta.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pasek klinowy.jpg
Rozmiar:	16.1 KB
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Kółko 6 na napinaczu - napinasz łyżką do czasu aż otwór w napinaczu zrówna się z otworem w bloku i klinujesz. Najlepiej łyżkę między koło 1 a górny języczek nad otworkiem w napinaczu.
    Jak napinacz masz zablokowany, luzujesz śrubę koła 4, tam jest mimośród. Wtedy pasek zejdzie bez gadania.
    Napinasz odwrotnie, nakładasz pasek, napinasz wstępnie kołem 4 (ręcznie) i dociągasz mimośród, zwalniasz napinacz 6 i włala. Prosta robota.
    yattaman
    piter1984
    no wymieniłem, ale zauwazyłem że pasek pękł z powodu chyba podejścia jakiegoś kamienia... kluczy pazurkowy nie był potrzebny chociaż myślałem że ton też na sprężynie jest więc próbowałem go naciągnąć bez odkręcania tylko zastanawia mnie czy nei za lekko naciągnąłem pasek, bo po odpaleniu auta napinacz bardzo skacze... jutro chyba to poprawię...
    w ogóle to między napinaczem 5 a kołem 6 jest śruba na klucz 32 nasadkowy... kręci się w lewo luzuje...
    Ostatnio edytowane przez piter1984 ; 16-07-2011 o 08:28
  1. wymiana paska wielorowkowego 1.9 JTD
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 28-03-2021, 19:34
  2. [159] Wymiana paska klinowego wielorowkowego
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 06:36
  3. [159] wymiana paska wielorowkowego
    Utworzone przez orkan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 23:31
  4. [156] Wymiana paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 08:44
