Pokaż wyniki od 31 do 32 z 32
Temat: Miska olejowa do wymiany - coś zastępczego?
  1. #31
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Na 7 mi się nie udało. Bubu321 opisał jak to trzeba zrobić na paltformie 64-bit.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._pl_64bit.html
    Dlatego zaadoptowałam laptopa z XP do tych celów. Na XP brałam sterowniki z katalogu Fiat USB. Może w weekend spróbuję z tą wirtualną maszyną, jak się uda to napiszę. Wolałabym to mieć na 7. Ale nie wiem co z tego wyjdzie - wirtualna maszyna jest mi obca. A jak Tobie się uda do Ty napisz.
    Sądzę, że dla 7 będą te same sterowniki z katalogu win 7. Musisz spróbować, bo ja nie uruchomiłam programu pod 7, więc nie wiem jak będzie działał kabel, ale bubu321 mi wcześniej pisał, że o takim oznaczeniu jak ten co podałeś mam kupić.
    Alfadiag zassać – masz na PW Generowanie keya w XP jest opisane w pliku txt.. Ja korzystałam z wersji 3.3.1 Na 7 – to też się trzeba barować z VM.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...adiag-106.html
  2. #32
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Potrzebuję Ciebie csharp.
    – Tobie wypada zapłon na trzech cylindrach – chciałam zobaczyć jak reagują Twoje lambdy na taki stan (jak go adaptują), bo w tym układzie skoro wymieniłeś świece i nic - pewnie jest zjawiskiem wtórnym spowodowanym zaburzonym składem mieszanki paliwo/powietrze, zwłaszcza, że kopci lekko.
    Podaj proszę wyniki – najpierw rób dla jałowego bez dotykania gazu wczesniej, potem zrób jedno wejście z przepustnicą otwartą w pozycji pośredniej (3000 rpm) i natycmiast puść pedał gazu, a potem do odcięcia przy całkowicie otwartej przepustnicy i natychmiast puść gaz
    Potrzebuję znać Twoje parametry:
    - lambda multiplicative factor, lambda additive factor, lambda correction factor, engine speed.
    - engine speed, air mas flow, butterfly, i ten parametr od czujnika ciśnienia paliwa coś fuel pressure – nie pamiętam – choćby na mój mail, jeśli chcesz poza forum.
    Proszę
  1. miska olejowa 105km a miska od 115km
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 22:25
  2. [164] Miska olejowa 164
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 10:43
  3. [155] miska olejowa ...:)
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 12:48
