Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: Webasto - czy występowało, czy można dołożyć?
  1. #31
    KamilloV8
    żuwik - domyślam się, że do przerobienia potrzeba programatora, pompki która będzie robiła obieg wody na zgaszonym silniku i paru pierdółek. Gdzie robiłeś i ile Cie wyszło bo też myślę nad taką alternatywą w zimie ponieważ przygnębiające jest wstawanie na pierwszą zmianę w zimie i siadanie w lodowate skórzane fotele bo niestety na grzane fotele poprzedni właściciel poskąpił
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    @Żuwik toć to wszystko zostało już powiedziane.
    Z tym, że pompki nie instalowali w przypadku dogrzewacza, natomiast w przypadku ogrzewania postojowego jest konieczna.
    Tylko że właśnie Ci powiedziałem że jest pompa, gdyż thermo top C różni się od thermo top Z tym, że C ma pompę a Z nie. W 166 montowali C.
    Natomiast widząc pytania "czy mam webasto czy ogrzewanie postojowe" w część pierwszą Twojej wypowiedzi powątpiewam
    Kamilo wie to tylko pierwszy właściciel, nie znam gościa.
    Ostatnio edytowane przez żuwik ; 24-10-2011 o 13:23
  3. #33
    Bełchatów
    Ehh Żuwik...a już myślałem, że mam jakieś problemy z pamięcią.
    Jedyne z czym mogę się zgodzić to fakt, że TTC w odróżnieniu od TTZ można przerobić na ogrzewanie postojowe z dogrzewacza i że w AR166 montowali TTC. I teraz lecimy:
    1. Poszedłem specjalnie zrobić zdjęcie do auta. W czerwonym kółku widać Webasto, a strzałką zaznaczyłem rury wodne, które od niego odchodzą. Nie ma żadnej pompki, jest jedynie miejsce na nią:
    2. Elearn w zestawieniu części podaje wszystkie elementy poza pompką.
    3. W schemacie elektrycznym nie jest ujęta, co byłoby już nader dziwne:
    4. Pompka powinna wyglądać tak:
    5. Jej nr zamówieniowy to 93008A.
    6. I nie chcę być złośliwy, ale zweryfikuj czasem teorię z praktyką.
Nazwa:	thermo_top.JPG
Rozmiar:	27.1 KB
ID:	37400   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_5590.JPG
Rozmiar:	25.6 KB
ID:	37405   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat.JPG
Rozmiar:	55.3 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 24-10-2011 o 17:07
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #34
    btt
    to i ja sie dolacze do tematu. jak myslicie jakby podpiac pompkerwnolegle do pompki paliwa czy gdzie indziej? teoretycznie thermotop powinno miec zlacze pompki, sprawdzilem pod podkrywka obk 2 glownych zlacz - nie ma wyprowadzonych pinow pod pompke wody mam oczywiscie fabryczny dogrzewacz jednak opis na nim to thermotop z/c
    czy ktos porawdzil sobie z oszukaniem icsa zaby zalaczyl dmuchawe bez wlaczonego silnika?
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    a i jeszcze jedno przemyslenie. czy sprawdzaliscie gdzie jest u was podlaczona pompka paliwa webasto? u mnie jest trojnik na powrocie paliwa do baku i zastanawiam sie czy w takiej sytuacji jest mozliwe odpalenie webasta bez uruchomionego sinika - cyba ze powrot paliwa w baku ma "rurke" na spod baku tak aby moga bez wlaczonego pociagnac
  5. #35
    Bielsko-Biała
    Skoro nie chcesz to czemu jesteś Sam mówisz, że TTC ma pompkę i że masz TTC ale nie masz pompki A ja mam TTC i mam pompkę, więc u mnie teoria i praktyka doskonale się pokrywają, czego nie widzę u Ciebie
    PS. Dzięki za precyzyjne wskazanie pompki
    PS2.
    Mój e-learn twierdzi, że jednak był montowany TTZ. Że można dołożyć pompkę to wiedziałem. Ale mam naklejkę TTC, więc możliwe, że cały mój układ jest dokładany.
    Ostatnio edytowane przez żuwik ; 24-10-2011 o 21:24
  6. #36
    Bełchatów
    A nie wpadłeś na to,że masz pompkę bo masz przerobione na ogrzewanie postojowe.
    Nigdzie wyżej nie napisałem, że TTC ma obowiązkowo pompke. Napisałem, że może mieć. A to różnica.
    Przeczytaj dokładnie mojego poprzedniego posta i popatrz na załączniki, a jeśli już popatrzysz to odkryjesz, że to twoje TTC jest przerobione i nijak się ma do oryginału instalowanego przez serwis.
    W ten sposób wprowadzasz resztę w błąd.
  7. #37
    Bielsko-Biała
    Źródło: http://www.suremarine.com/manuals/we...l17-repair.pdf
    Cytat:
    The water heater Thermo Top Z supplementary heater is
    intended to compensate for the shortage in heat
    generated by engines optimised for low fuel consumption.
    The water heater Thermo Top C auxiliary heater is used
    to:
    • heat the vehicle cabin,
    • defrost the vehicle windscreens,
    • preheat water-cooled vehicle engines.
    The supplementary heater Thermo Top Z may be
    converted into an auxiliary heater using a retrofit kit.
    Kto wprowadza w co?
    Thermo Top C nie może mieć pompki. Thermo Top C ma pompkę.
Nazwa:	thermotop.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
  8. #38
    Bełchatów
    Ja pier... ty dalej swoje. Pokazałeś obrazki TTC i TTZ w przypadku zakupu indywidualnego. To że Webasto pokazuje w katalogu, że TTC ma pompkę nie świadczy o tym, że w AR (założyli TTC jako dogrzewacz a mogli spokojnie TTZ) ją założyli. TTC pracujące jako dogrzewacz nie wymaga pompki i fizycznie na aucie jej nie ma. EOT.
    A najlepiej niech każdy kto ma Webasto nie przerobione sobie zerknie. Jestem gotów się założyć, że nie będą mieli pompki.
    Żale proszę składać do dealerów.
  9. #39
    Bielsko-Biała
    Ale TTC i TTZ to ten sam piecyk, więc TTC bez pompki to TTZ i na odwrót no ja nie wiem jak można to prościej wytłumaczyć
    I przegapiłeś uważnie czytając to, że wg mojego eLearna do 166 był montowany TTZ.
  10. #40
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Cytat Napisał KamilloV8 Zobacz post
    kamko25 - HMM... a ja w swojej 166 też mam pod maską naklejkę z logiem WEBASTO to oznacaza że mam webasto mokre czy ogrzewanie postojowe? - to oznacza, że masz silnik z bizona na potrójnym turbie z podtlenkiem azotu :]
    A ty jełopie jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie udzielaj omnibusie za 5 złotych, nie obrażaj mnie bo bym cie w rozmowie o jtd sprowadził szybko do parteru. A o webasto pytam bo się tym nigdy nie interesowałem a widzę że mi się fajnie szybko silnik nagrzewa jak jest zimno więc mam chyb mokre.
  1. Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 16:03
  2. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
  3. czy można dołożyć chłodnicę oleju do 1,9 cf3 8V?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 21:07
  4. [159] Tempomat czy da się dołożyć ktoś próbował?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 14:58
  5. Czy da się dołożyć poduszkę pasażera.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-06-2009, 15:36
