Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 84
Temat: wewnetrzne lusterko fotochrom - samo sciemniajce jak zrobic instrukcja 147 156 GT ...
  1. #31
    Strzelin
    W 166 jest lusterko elektrochromatyczne samo dopasowujące ściemnienie. Działa na zasadzie wykrywania różnicy natężenia światła przed i za lusterkiem (stąd sensory po obu stronach). Wystarczy w dzień zasłonić czujnik od strony szyby i już zobaczysz jak szybko się ściemnia. Nie trzeba niczym świecić.
    Od 407 działa tak samo bo montowałem do 406.
    A tanie lusterka (chyba najtańsze) są od W210 bo montowałem w puntolocie
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lukasnsk
    Mazowieckie
    AR 147 1,9 115km 2002
    Od w* brzydkie.
    A montował ktoś czujnik deszczu z innej marki?
    Bo mam od jagusia ale brak czasu by się w to bawić.
    Czujnik deszczu od każdej alfy w instalację 147 by pasował czy tylko 147?
  3. #33
    Strzelin
    Cytat Napisał lukasnsk Zobacz post
    Od w* brzydkie.
    A co szukasz w zygzaczki czy trójkątnego?????
    Zależy jak czujnik działa. Np ten ze 166 wymaga specjalnej soczewki w szybie. I tak ma większość aut. Jest czujnik który sam obczaiłem i chcę założyć do 166 (nie mam szyby pod czujnik). Okazuje się że prostokątny czujnik z 406 (były też rombowe) działa wszędzie. Nie ma znaczenia czy przyłożysz go do bocznej szyby czy do przedniej w dowolnym miejscu trzeba tylko kupić ten czujnik (śmieszne kilka dyszek) i dwa uchwyty które przyklejasz do szyby na specjalny klej. Schemat elektryczny czujnika mam ale nie mam czasu sprawdzić jak to zadziała.
    Ale to temat na inny temat. Tu może by tak trzymać się tytułu?????
  4. #34
    Mazowieckie
    No to allegro 406 i szukam dziś czujnika deszczowki.
    Tak apropos to wielkie dzięki za podpowiedź!
  5. #35
    Mazowieckie
    Co z tym starym żelem na czujniku zrobić.tzn jak go ściągnąć.i czym by nie uszkodzić? Bo rozumiem że czujnik na specjalny żel się mocuje do szyby.
    Ostatnio edytowane przez lukasnsk ; 26-09-2014 o 20:11
  6. #36
    Strzelin
    Jaki? Ten od 406??? Żaden żel. Poszła mi w 406 coupe przednia szyba. Czujnik odpiąłem, wpiąłem do kabla wystającego z sufitu i przycisnąłem suchy (a raczej brudny) do przedniej szyby. Żona polała wodą i zadziałały wycieraczki. Tak próba w dwóch miejscach. A że miałem podsuitkę zdjętą to sięgnąłem do bocznej szyby. To samo. Przyłożyłem, docisnąłem do szyby, żona polała z zewnątrz, wycieraczki zadziałały
    A to co jest na zdjęciu to czujnik ze 166 jak się nie mylę i możesz sobie go już w du...ę wsadzić to coś niebieskie to chamsko wyrwana soczewka z szyby. Do niczego się nie nada.
  7. #37
    Mazowieckie
    Tak 166. Ktoś na forum zachwalał że dobrze działa.
    Więc szukam od peugeota jak tak radzisz.
    Ostatnio edytowane przez lukasnsk ; 26-09-2014 o 20:17
  8. #38
    Mazowieckie
    Marek, brać ten czujnik? Z kablem jest.
    Oceń swoim okiem...
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4611315555
    Czy może po lifcie?
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4610224437
    Ostatnio edytowane przez lukasnsk ; 26-09-2014 o 21:05 Powód: Dodano
  9. #39
    147 jtdm 120km 2005. 5d
    A jak można uruchomić taki czujnik w alfie ? Ja próbowałem i nie znalazłem opcji włączenia sterowania pracy wycieraczek .
    Sent from my iPad
  10. #40
    Mazowieckie
    Sprecyzuj pytanie.
    Masz napewno czujnik?
    Czy chcesz sobie zamontować?
    Jaka alfa?
    Na forum było jak to działa prawidłowo.
  1. Odpadlo lusterko wewnetrzne
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 14:31
  2. [164] Fotochrom do 164
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 18:37
  3. Klamki wewnetrzne do 159,3 szt
    Utworzone przez misiu7911 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 22:44
  4. [146] Lusterko wewnetrzne
    Utworzone przez Corrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 21:27
