Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: [155] pomozcie mam problem ze skrzynia?lub sprzeglem?
  1. #31
    cobra82_82
    Cytat Napisał SYSUNIAdq
    musisz kolego wyciagnac go spowrotem znow wcisnac i wyciagnac i takj kilka razy i dolej plynu hamulcowego a jesli po kilku razach sie nie pojawi sprzeglo top jednak bedzie silownik
    tak robilem moze z 15 razy
    plyn jest max
    wiec kupowac silownik?
  2. #32
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał cobra82_82
    najpierw sprawdz plyn i odpowietrz bo cena jest w granicach 30 zl za butle plynu a tarcza kosztuje w hooooooo...... \kasy wiec warto najpierw isc najtanszym sposobem
    dzis odpowietrzalem i pedal jak sie wcisnie to nie wraca wcale nie dziala
    wydaje mi sie ze zepsuty jest silownikk sprzegla
    odpowietrzalem tak jak pisane
    i teraz jak sie wcisnie to idzie jak w maslo tzn palcem moge dotknac i opada pedal
    a przed odpowietrzaniem bylo teraz niema
    wlasnie je ZAPOWIETRZYLES ;//
  3. #33
    SYSUNIAdq
    kolego a sam to robiles czy z kims?? procedura odpowietrzania identyczna jak hamulcy czyli odkrecajac odpowietrznik trzymasz wcisniete sprzeglo zakrecasz i puszczasz
  4. #34
    cobra82_82
    tak jasne we 2
    wyciagnalem akumulator
    ja siadlem za kierow
    "on odkrecal odp" ja trzymalem itp itd z 15 razy
    przymocowalem to co bylo odkrecone
    odpalilem i.....
    pedal leci w podloge
    tzn nawet jednym palcem i juz leci
    a wczesniej bylo ok
  5. #35
    cobra82_82
    Cytat Napisał lesio146
    tzn
    co mam zrobic
    bo juz niewiem czy to silownik sprzegla czy pompa czy co?
  6. #36
    cobra82_82
    dzis zrobilem powtornie i sprzeglo sie pojawilo niezadobre
    na zgaszonym silniku wchadza biegi
    na zapalonym gdy bieg nie wlozony niechce wejsc
    a gdy zgaszonym wloze i zapale silnik to przy zapalaniu lekko go ciagnie
    co jest grane
  7. #37
    SYSUNIAdq
    kurde a tarcza jest dobra ?? bo jesli juz probowales wszystkiego to zostaje tylko sprawdzic tarcze i silownik sprzegla no albo pompke przy pedale sprzegla
  8. #38
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    sprawdz tloczek czy nie przepuszcza, ja tak mialem podczas jazdy pedal mi wszedl w podloge i nie wrocil na szczescie bylem niedaleko od domu
    Amor patriae nostra lex
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
  9. #39
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Zacząć nalezy od hydrauliki, wymiana płynu raczej zbędna bo jak by było wszystko szczelne to i na guwnianym by działało.Wysprzęglik moze być dobry zato pompa mogła paść.Odpowietrz dobrze to sprzęgło i na wciśniętym sprzęgle sprawdż jakąś łyzką do kół albo czymś czy łapa do łozyska oporowego doszła do konca(czy da się ją jeszcze popchnąć).Jeśli się nieda to znak że masz do wymiany docisk sprzęgła.Jesli się da to szukaj w hydraulice.Tarcza odpada bo ślizgała by się, jezeli nie wysprzęgla to docisk albo hydraulika.Jeszcze jedna opcja to łozysko oporowe ale przy uszkodzeniu łozyska było by słychac jakieś dzwięki.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  10. #40
    cobra82_82
    Cytat Napisał qdlacz007
    wymieniony zostala pompa ta przy pedale i wysprzeglik
    pedal sie troche poprawil bardziej twardy
    ale problem jest
    taki ze
    dalej sie nieda wlozyc biegu na zapalonym
    na zgaszonym da sie
    jak sie wlozy na zgaszonym i sie odpala silnik to go ciagnie wyzucic na luz niechce ani na inny bieg
  1. Alfa GT problem ze sprzeglem i skrzynia
    Utworzone przez dakine007 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 10:01
  2. [164] Problem ze sprzeglem ;/
    Utworzone przez Devil4833 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 20:10
  3. Problem ze sprzeglem...??
    Utworzone przez gotlibus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 22:23
  4. problem ze sprzeglem i skrzynia
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 19:40
  5. [145] Problem ze sprzeglem/skrzynia?
    Utworzone przez g4jo5 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 20:06
