Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 98
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
  1. #31
    AR G
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    Sprawdź instalacje. Może wtyczka łącząca wiązkę zderzaka z wiązką auta nie działa. Najprościej to wywalić ją i zbudować przewody bo umieszczona jest w takim miejscu gdzie że zawsze na nią syf i woda leci. ..
    Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
    ale co ma wiązka ze zderzaka do tego błędu? wszystkie czujniki u mnie działają, każdy z osobna daje ciągły sygnał po zasłonięciu go, co znaczy że czujniki komunikują się z centralą, a więc wiązka nie może tu być problemem, bo by czujniki też nie reagowały
    rozumiałem, że komunikat musi piszczeć po odpaleniu sygnalizując błąd, ale teraz jak wszystko działa a dalej piszczy, to pojąć tego nie mogę ;D
    trzeba będzie wybrać się chyba do elektronika ;D
  2. #32
    SŁOPNICE
    Czasem któryś z czujników świruje i tak się dzieje.
    A i jeśli akumulator jest już leciwy lub niedoładowany, to też tak będzie się działo. Też to przerabiałem. Wymieniłem czujnik, sprawdziłem kostki i nic. Wymieniłem akumulator i sprawa sie sama rozwiązała. Może to też jest u ciebie przyczyną??? Nie wiem. Może na początek odłącz na 30 minut akumulator i sprawdź po tym czy jest lepiej.
  3. #33
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem, że masz krótki błąd zaraz po aktywacji systemu, a potem wszystko działa? Na moje oko jakiś inny czujnik zaczyna niedomagać, też tak miałem raz. Podepnij MES i odczytaj kody błędów, wyczyść, sprawdź ponownie kody błędów po kilku użyciach systemu. Będziesz wiedział czego szukać.
  4. #34
    AR G
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Czujniki dzialaja caly czas, kazdy daje sygnał, ale teraz zaraz po uruchimueniu parktrinica mam komunikat o nie dostepnym parktronicu.
    Wcześniej ten blad pokaxywal sue zaraz po odpaleniu auta, przy autodiagnostyce bo jeden z czujników byl zepsuty, teraz wlacza sie dopiero przy uruchomieniu systemu
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar XLogic
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v v. BM HIGH
    U mnie jest dokładnie tak samo, wszystko działa, tylko wyskakuje błąd i nie pokazuje odległości. Biorę auto do elektryka w weekend i dam znać co wymyślił. Sprawdzałem komputer w aso - zero błedów.
  6. #36
    SŁOPNICE
    Koledzy czasem dzieje się tak jak w kostkach utleją już piny i takie cuda się dzieją. Jedynym dobrym i skutecznym wyjściem jest zakup uniwersalnych kostek i gniazd hermetycznych i ich zamontowanie. Problem wam zniknie. Ja wydałem na dwie kostki po 6 pinów 20zł i spokój święty z tymi komunikatami.
    Oczywiście u Was może być też coś innego ale za taką kasę warto samemu za frii coś zrobić. Jak to nie pomoże to szukać elektryka.
  7. #37
    AR G
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Ktore te kostki wymieniłeś jesli mogę spytac?
  8. #38
    SŁOPNICE
    połączenie wiązki od czujników z kostką na karoserii (jak ściągasz zderzak, to je rozpinasz aby go zdjąć
  9. #39
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    A gdzie idzie ta wiązka od kostki na belce, gdzie jest moduł od czujników z przodu ? Wszystkie czujniki z przodu mam dobre, wiązke wydaje mi sie ze tez bo przepatrzyłem ją miernikiem. Pozostaje jakaś przerwa na lini wtyczka w wiązce a moduł
    Zapraszam do oceny i komentowania mojego samochodu w tym wątku!
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/142866-159_sw_2_4_20v_blu_oltmare_storczycki.html
  10. #40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Polecam czujniki SWF. Niecałe 60 zł, a jakość bardzo dobra. Mają logo Valeo oraz SWF, tak jak oryginały. Różnią się jedynie numerkami, ale współdziałają bardzo dobrze.
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
