Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Temperatura silnika na postoju spada.....
  1. #31
    Cytat Napisał Szczepan Zobacz post
    Ludzie, każdemu komu nie dogrzewa się do 90 st polecam zmianę termostatu, przecież prawidłowa temperatura pracy silnika to 90 st.
    Ja też do niedawna myślałem, że 70 st to norma w JTD... a tu nie..
    nowy termostat, i auto grzeje się do 90 st w mgnieniu oka... i nie studzi się na światłach... wymieńcie termostaty i się skończą wieczne dywagacje na ten temat...
    Bo termostaty Behra od I 2006 mają wyzszą temperature otwarcia, a oryginalnie montowane fabrycznie miały temperature otwarcia 78-82C nie było więc mowy o osiągnięciu 90C
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #32
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Sprawdzicie na rozgrzanym silniku ( np jak wrócicie z trasy ) czy rura doprowadzająca do chłodnicy jest ciepła.
    - Jeśli tak i a na wskaźniku daleko do 90C to znaczy ze termostat jest do wymiany. ( nie domyka się lub otwiera się za wcześnie)
    - A jeśli macie zimną rurę i daleko do 90C to po prostu jest tak zimno ze silnik nie zagrzał się na tyle by używać chłodnicy i wszystko jest ok.( JTD się nie grzeją jak inne diesle)
    Ważne
    Oczywiście powyższe sie sprawdza jeśli wasze wskazania temperatury pokrywają się z temperaturami z kompa. Bo może być tak ze po prostu komuś źle wskaźnik pokazuje, a wszystko jest dobrze.
    Ja ta metodą rok temu doszedłem ze termostat mam do wymiany, wymieniłem termostat na oryginał. Teraz mimo ze np mam trochę ponad 70C (przy obecnych mrozach) to wiem ze wszystko jest ok.
    Dodam ze mam :
    - zablokowany EGR
    - nową chłodnicę, przez co o wiele wiele zwiększyło się chłodzenie silnika nawet gdy chłodnica nie dostaje ciepłego chłodziwa. ( dużo więcej powietrza dostaje się na silnik ) Myślałem o jakieś blokadzie między chłodnicą a silnikiem na zimę , ale ktoś pisał ze to daje znikome rezultaty.
  3. #33
    Środkowa kreska na wskaźniku kabinowym to 80C - wskaźnik nie jest liniowy. Radzę wszystki przeczytać podwieszony temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    będziecie ekspertami
    AR156 1.6TS 2000
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rafik39
    ie
    AR 156 rok 2001 1,6
    Każdy diesel rozgrzewa się podczas jazdy a nie na postoju
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rodeush
    Legionowo
    AR 156SW 1.9 JTD SPORT
    No właśnie ma bardzo duże znaczenie. Zamontuj oryginał i sprawdź efekt a zamontuj Vernetta i będzie co innego..
    Vernett wytrzymuje w granicach pół roku... max rok... i znowu termostat masz do wymiany...
    No ale to jest żywotność jakieś cześci a nie jej sprawność po zamonotwaniu - raczej dwie różne sprawy.
  6. #36
    Szybko odkopuje aby dostać jedną odpowiedź.
    Jeździłem wczoraj na mieście z wyłączonym nawiewem, aby sprawdzić temperaturę. Doszło do 1szej kreski - wróciłem sobie na parking, podłączam do kompa i temp tylko 77st (temp zewnętrzna 2 st). Jak jechałem wcześniej autostradą (temp. około 5 st) 150km/h przez 2h to też nie przekroczyło 1szej kreski.
    Termostat do wymiany?
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Raczej nie, koledzy wcześniej pisali że temperaura otwarcia to 78 stopni, jest do tego zimno... ja bym obstawiał że jest ok.
    Swego czasu w TS też miałem temp. około 80, 85. Wymieniłem termostat i jest teraz 90. Dogrzewa się tak samo, w miarę szybko, tylko do innej temperatury. Niestety po czasie dowiedziałem się że ten który miałem, z lat 98 - 00 otwiera się przy 82 st. C, a te po lifcie, od 2000 otwierają się przy 89 chyba albo 90. I tylko takie są w sprzedaży...
    Wniosek - pieniądze w błoto. Niby nie dużo, bo tylko 100, ale można było w coś innego zainwestować. Radzę zapoznać się najpierw z tematem, zanim wydacie niepotrzebnie sos.
    Pozdrawiam!
  8. #38
    batman's
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Przed wymianą u mnie był ten sam efekt, po wymianie na Behra, wskaźnik dociera do połowy zegara, więc prawidłowo.
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Do wymiany
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
  10. #40
    Cytat Napisał batman's Zobacz post
    Ile można wkółko pisać to samo. Wymieniłeś kolego dobry oryginalny fabrycznie montowany w tym samochodzie termostat Behra na nowy zamiennik termostatu rónież produkcji Behra - różnią się temperatura otwarcia i temperatura jaką utrzymuje silnik. Efekt jast taki że masz 10 stopni wyższa temperaturę silnika i kieszeń lżejsza o 200-300zł
    AR156 1.6TS 2000
  1. Temperatura wzrasta do 90 i spada do 70
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 06:53
  2. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:09
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
