Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Temat: Hałasująca pompa oleju 2.4 JTD
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ramzes_II
    Dębica
    Alfa 159 1,9 Jtdm++ ; Opel Zafira A OPC++
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    ile ta przyjemność kosztowała ?
    Nowa pompa mega okazja na allegro - wyrwana za 650 zł z przesyłką- ktoś kupił kiedyś do Maryśki 2.4 JTD i odłożył na półkę. Pompa leżała, leżała, auto sprzedane, a pompy jak nie zmienił tak nie zmienił.
    Wymiana 350 zł.
    Diagnostyka i ChipTuning JTD, TDI, HDI, HGW ... tel: 661-104-166
    >>>> Modyfikacje softu także po przesłaniu sterownika <<<<
  2. #32
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    za 1000zł to ja wole drugi silnik kupić
  3. #33
    ale problemu się nie pozbędziesz bo pompa i tak bedzie w tym niby nowym silniku grzechotać :d więc i tak bedzie się trzeba będzie szarpnąć na nową .....
  4. #34
    Dębica
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    Dolicz sobie czas potrzebny na swap, nowy pasek rozrządu, olej, fitry i co tam wyjdzie jeszcze i się okaze ze 1500 juz biznes kosztuje, a nowy silnik naparza jeszcze głośniej niż stary, albo co gorsza nie trzyma np. cisnienia oleju.
    dokładnie. Hałasują dwie rzeczy: łańcuszek i ten nieszczęsny napęd walka wyrównyważającego.
    jak widać na zdjeciu - nowy typ pompy ma te dwa półksięzyce napędzające wałek połączone z sobą w okrąg, co czyni połączenie mocniejsze i nie podatne na utrącanie
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	88.3 KB
  5. #35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Ja jak kupowałem swoją Alfę to też warkotała jak stary traktor. Sprzedający powiedział, ze problem diagnozował mu mechanik i ze to hałasuje napinacz paska. Napinacz wymieniłem na nowy wtedy to był koszt ok 450 zł z jakimiś pierdołami. Po wymianie dalej hałasowała:/
    Mój mechanik zdiagnozował właśnie tą nieszczęsną pompę. Zakupiłem nówkę za ok 750 zł (już nie pamiętam) i wymieniłem z kompletem rozrządu i filtrami, olejami, płynami.
    Kasy poszło duuużo ale za to spokój już mam 3 rok. Nowa pompa już ma wyeliminowane wady starej pompy i już nie ma prawa hałasować.
    Te koszty i tak nie są tak duże jak np. wymiana sprzęgła z dwumasą, którą miałem ostatnio...
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa147
    Garwolin
    AR 166 2.4 JTD 150 KM
    A ile kolego Cię to sprzęgło kosztowało? Bo ja też się do tego przymierzam
  7. #37
    prawie 2.5 tys...:/
  8. #38
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Kolego jesteś pewny że to pompa oleju? jeśli masz 136 konną jednostkę może to być pompa..... . W 140 i 150 konnej poprawili jakość jej wykonania o 100%. Także warto się upewnić zanim kupisz pompę ale tak jak napisałem w zależności od mocy silnika.
  9. #39
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    witam. przypadkiem znalazlem temat poswiecony temu co mnie wkurrr, czyli grzechoczacej pompie. otoz ja swoja wymieniłem z pol roku temu bo stara chalasowala az wstyd bylo gdzies podjechac autem, kupilem orginal do tego olejki filterki i inne pierdolki, mowie ze jak zawsze na kompleksowo. po robocie proba i gdy sie dobrze rozgrzala cisza grobowa jak przystalo na tak zacne auto. jednak po niecałych 10tys kilometrow i paru miesiacach znow grzechota wprawdzie nie tak jak tamta ale grzechota i czasami szlak mnie bierze gdy pomysle ze wydalem 1500zl na tak krotkotrwaly efekt. ciekawe czy te od mocniejszych wersji jtd te niechalasujace by podeszly do 136km bez przerobek??
  10. #40
    Numberuno
    O kurcze,mialem plan sie za to zabierac niedlugo ale po Twoim przypadku naprawde dam sobie z tym spokoj. Niech sobie gzechocze
  1. [159] Hałasująca pokrywa silnika
    Utworzone przez patryczek90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 21:14
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [155] Pompa oleju...:(
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 19:34
  4. Hałasująca klapa od schowka
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 10:09
  5. Pompa oleju!
    Utworzone przez PiotrDymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 19:58
