Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Hałasująca klapa od schowka
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Hałasująca klapa od schowka
    Czy u Was też lata na dołach pokrywa schowka pasażera? Wkurza mnie to niemiłosiernie, próbowałem tam coś podregulować ale bez efektu, na siłę też nie dało rady. Macie na to jakiś sposób (poza wypchaniem schowka gratami żeby się ledwo domykał)?
    JFC
    Profil do uzupełnienia, bo trzeba się zastanawiać, co i do czego.
    A tu patent....http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...era_156_a.html
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał JFC Zobacz post
    patent jest niestety do bani, klapa dalej lata i ciężko się zamyka, ktoś ma inny pomysł?
    JFC
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Zobacz, czy nie brakuje Ci takich gumowych zderzaków na górnej krawędzi otworu schowka, bo to one powinny amortyzować pokrywę. U mnie ten patent z taśmą pomógł, chociaż też to otwieranie pozostawia wiele do życzenia, ale przynajmniej nie hałasuje.
    Dla przykładu, drugie zdjęcie na aukcji, akurat schowek do "góry nogami", więc te 3 jakby wkręty, to są te gumowe zderzaczki.
    http://motoallegro.pl/czesci-polka-s...434891971.html
    Międzychód
    a moze to nie klapa tarabani , moja tez jest lużna ale nie trzeszczy ,moze to ten ogranicznik co ja trzyma?
    GTV 2.0TS 1997
    gumki są, nawet je wyciągałem, ewidentnie klapa stuka przez luźny zamek (jest jakby niedomknięta i odstaje), problem w tym że nie da się tego zaczepu wyregulować tak, żeby się schowało głębiej w deskę. Można góra/dół i na boki a tu gdzie trzeba nie ma regulacji.
    Czy u Was też jest takie wyżłobienie w tym wypustku zamka - zaznaczone strzałką na zdjęciu?
Nazwa:	zamek schowka.JPG
Rozmiar:	30.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 22-02-2011 o 19:26
    GTV 2.0TS 1997
    wiertło 8 mm całkowicie rozwiązało problem, uzyskałem dodatkową regulację, teraz klapa siedzi sztywno i nie ma problemu z zamykaniem. Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że nie można sobie teraz jej "trzasnąć", ale delikatne spiłowanie wypustka pewnie usunie tę niedogodność.
Nazwa:	schowek 003.jpg
Rozmiar:	29.3 KB
  1. [159] Demontaż schowka
    Utworzone przez CodeMaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2019, 19:13
  2. [159] Hałasująca pokrywa silnika
    Utworzone przez patryczek90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 21:14
  3. Hałasująca kierownica i pęknięta osłona wałka
    Utworzone przez Radeon w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 21:47
  4. uchwyt od schowka
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 19:13
  5. Hałasująca pompa oleju 2.4 JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 01:50
