Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Demontaż schowka
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Domyślnie Demontaż schowka
    Czy ma ktoś jakąś instrukcję jak zdemontować schowek? Wydaje się to proste, ale nie wiem jak zdjąć tą listwę ozdobną tak żeby jej nie uszkodzić.
    Pod nią są śruby które muszę odkręcić...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    listwa ma jedną śrubke od boku po prawej stronie , trzeba zdjąć tą przykrywke gdzie jest wyłączanie poduszki pasażera i pod spodem jest śrubka , reszta listwy na całej długości chyba 4 wciski ( ale dość dobrze trzymają ), innych śrub nie ma.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał _cichyy_ Zobacz post
    Czy zdejmując tą przykrywę z wyłącznikiem trzeba na coś uważać?
    Jak wyjąć te wciski? Boję się że coś połamię...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Jak odkręcisz tą śrubę to pociągając listwę delikatnie od prawej strony, powinny puścić po kolei.
    Osłona z prawej strony schodzi lekko i bez problemu o ile pamiętam, tam raczej nic nie połamiesz.
    AR 159 1,9 JTS
    Dzięki za podpowiedź. Poradziłem sobie. Faktycznie jest to banalne. Jedyne co mogę dodać to to że żeby wyjąć schowek to trzeba jeszcze zdjąć plastikowy boczek konsoli środkowej. Wystarczy delikatnie chwycić od spodu i pociągnąć. Ten boczek ma na końcu dwa płaskie "bolce" które wchodzą w otwory z lewej strony schowka.
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Wrócę do tematu. Czy wymiana samej klapki schowka- drzwiczek wymaga demontażu całego schowka?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Raczej tak. Zawiasy klapki wchodzą za obudowę, więc ich nie rozepniesz bez demontazu samego schowka
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    WLKP.
    Ok. Dziękuję
    WLKP.
    Tak potwierdzam, trzeba zdemontować. Prosta rzecz z wymianą samych drzwiczek schowka pasażera. Uwaga! Posiadam drzwiczki schowka w kolorze czarnym TI, ale mają urwany zawias prawy. Zawias cały i możliwe jest pospawanie, doklejenie. Koszt wysyłki.
  1. uchwyt od schowka
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 19:13
  2. Demontaż schowka i anteny
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 01:20
