potwierdzam słowa amigasa, wytrzymał jedną zimę.
ps. amigas jak bedzie kasa to sie odezwe
Alfa 164 3.0 94r - była
Alfa 164 3.0 96r - była
Alfa 166 3.0 00r - jest
Tym razem rzucę zapytanie. Ma ktoś do sprzedania pompę hamulcową - moja cieknie, pedał wchodzi w podłogę. Może jakiś zestaw naprawczy wystarczy. W każdym razie ja szukam, jak ktoś ma niech odpisze tu albo priv.
Pozdrawiam.
Kable można dorobić z metra, chyba, że koniecznie chcesz mieć kątowe wtyki. Ja jeżdżę na gazie od lat na robionych.
A jak mechanikowi się nie chce robić/szukać to go zmień albo opieprz (czasem to działa).
Szybkie pytanko.
Ma ktos pompe hamulcowa do AR 164 2.0. T.S. 1994, silnik 164H3. Kupilem nowa i oczywiscie nie pasuje, vide nagrzewnica.
Pozdr.
bo sa 2 typyznalzles ta pompe?
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
Tak znalazlem to jest pompa zintegrowana z serwo. Mam trzy opcje: 1) kupic od jakiegos dawcy, 2) zestaw naprawczy - jest jakis na allegrogo - 3) Nowy mechanizm . Trzecia opcja wydaje mi sie najrozsadniejsza , choc cena, ok. 1800 pln za sama czesc jest meczaca. Jesli ktos ma jakis pomysl , chetnie wyslucham.
Pozdr.
Aha jeszcze dodam ze moj VIN to ZAR16400006281001 , mozna spojrzec w eper to bedzie wiadomo o co chodzi.
Ostatecznie udalo mi sie opanowac problem hamulców. Kupiłem całe serwo z uszkodzonej alfy. Pasowało, do tego nowe klocki i tarcze z przodu i jest nieźle. Niestety pojawił się kolejny problem: nierówna praca silnika i szarpanie podczas pracy przy zasilaniu benzyną przy zasilaniu LPG jakoś lepiej.
Ostatnim razem gdy miałem takie problemy to mechanik wymienił jeden z aparatów zapłonowych i świece, trochę pomogło, przynajmniej podczas pracy na paliwie gazowym. Teraz, kiedy zrobiło się zimniej i bardziej mokro, problem się nasilił. Dodatkowo problem z przełączeniem na lpg.
Po przejechaniu kilku kilometrów (szarpiąc i skacząc) mogę przełączyć się na gaz i dalej jadę. Moje pytanie do wszystkich, może ktoś wie co jak,
co może być przyczyną.. Drugie pytanie moje dotyczy wymiany żarówek w lampach przednich w AR 164 2.0 T.S. 1994 po liftingu. Do tej pory po prostu wykręcałem całą lampę i w ten sposób miałem łatwy dostęp do żarówek, teraz niestety nie mogę tego tak prosto zrobić a to dlatego że zardzewiała śruba i nie potrafię jej póki co opanować, czy jest zatem jakiś inny sposób, oprócz sięgania z tyłu lampy ? Może od przodu można ściągnąć klosz i dostać sie do żarówek (choć nie wydaje mi się).
Jak zawsze pozdrawiam.
niestety żarówki to koszmar... ale da się wymienić BEZ wyjmowania lampy, naprawdę :-) troche gimnastyki jest, ale da się :-)
i tylko przez tylne zaslepki, zdjecie klosza z przodu nie wchodzi w grę :-)))
Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
potwierdzam sam wymienialem![]()
alfa 145 1.4 boxer - byla
alfa 155 2.0 ts 16v - byla
alfa 164 2.0 v6 tb - jest
koszmar jest w renualtch przez okienko w nadkolu, w 164 jest w miare dostęp, gorsza prawa od lewej
