Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: Sygnalizacja Wypalania DPF
  1. #31
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Alfaobd woła o 5 cyfr z code card, których niestety nie mam.
    A próbowałem innych aplikacji na tel to łączyły się, ale bardzo mało danych, tzn nie wszystkie dane byly pobierane z kompa.
    A radio połaczyło się z obd ale już aplikacje nie chcą się łączyć. W telefonie przy parowaniu z obd pytalo o hasło 1234, więc wszystko odpaliło, ale radio tylko łączy się i nie wola o hasło z obd, więc pewnie tu jest problem.
    Nie potrzeba nic wpisywać. Wybierasz centralke która cie interesuje dalej połącz , po czym na dole masz zakładki ostatnia to lista parametrów
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Akurat mam podobny problem... mam kartę z wszystkimi chyba kodami, ale nie wiem o jaki krzyczy ALFAobd
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Jakie kody koledzyhmm...Marcin podaj @a Alfa obd pełna wersja bedziez tego co wiem nic nie trzeba wpisywać tak jak Olo piszę.
    Napisane na Commodore C64..
  4. #34
    Użytkownik Romeo
    dejon i olo_84 dzięki wielkie
    Na szybko sprawdziłem alfaobd demo i chciałem lączyć się z centralkami, a na dole są ikonki, ostatnia wykresy i wskazania. Mam już pełną wersję
    Jak będę w aucie to sprawdzę wskazania, tylko szkoda że radio na andku po polączeniu z obd nie chce polączyć się już w samym programie ( alfaobd demo, dpf monitor, Torque, Piston )
Nazwa:	Screenshot_20161222-054816.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
ID:	217908   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161222-054826.jpg
Rozmiar:	37.1 KB
ID:	217909   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161222-054936.jpg
Rozmiar:	47.4 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 22-12-2016 o 05:58
  5. #35
    Użytkownik Romeo
    No i lipa, chyba coś nie tak z obdII, połaczyło ale już z centralka nie cbce, a próbowałem wszystkich ale rozłącza mnie
Nazwa:	Screenshot_20161222-063937.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
ID:	217911   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161222-063045.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
ID:	217912   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161222-062931.jpg
Rozmiar:	36.1 KB
ID:	217913   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161222-062900.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Silnik musisz wybrać.
  7. #37
    Użytkownik Romeo
    a wcześniej wybierałem, a rano na szybko, ahhhhh gapa ze mnie
    dzięki #slon
    No tak silnik to funkcja z którą mam się polączyć
Nazwa:	Screenshot_20161222-115052.jpg
Rozmiar:	28.4 KB
ID:	217919   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161222-115043.jpg
Rozmiar:	28.1 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 22-12-2016 o 12:41
  8. #38
    159 1.9 8V JTDM
    No imam to samo - pyta o pieciocyfrowy kod z karty kodow i nie laczy sie.
  9. #39
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    Odpowiedź już padła - nie trzeba wpisywać kodu.
    Kod jest potrzebny tylko w specyficznych operacjach np. osiowanie.
  10. #40
    Użytkownik Romeo
    Tak nad miescem na kod jest ikona PODŁĄCZ
    Ale mnie i tak nie łączy, a jak polączy to od razu rozłacza, próbowałem już wszystkiego
    Dpf monitorem mam taki wynik? Hmm
Nazwa:	Screenshot_20161222-153448.jpg
Rozmiar:	33.4 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 22-12-2016 o 15:34
  1. [159] Monitor zatkania i wypalania DPF - już jest
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 116
    Ostatni post / autor: 01-08-2019, 14:24
  2. [159] 'Błąd DPF' doprowadził do wymuszonego wypalania DPF
    Utworzone przez multiply w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 09:43
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 09:14
  4. Sygnalizacja kierunków sie zepsuła
    Utworzone przez Lord1988_rr w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:05
  5. Nie działa sygnalizacja wstecznego.
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 18:59
