Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 89
Temat: klikające sprzęgło
  1. #31
    Alfa 159
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    A jak sprężynę wyciągnąć ? Idzie łatwo, czy trzeba się namęczyć ? I drugie pytanie - jak się jeździ bez tej sprężyny, sprzęgło gorzej odbija ? Ja raczej będę próbował uskutecznić tę pierwszą opcję polegającą na wciśnięciu na nowo prowadnicy, ale... czarno to widzę :/
    Tak sprzęgło gorzej odbija, czasem jak zle odbije komputer wywala błąd hill holder i obroty źle chodzą. Sprężynę wyjąć jest łatwo ja wyjąłem z 5 min tak jak opisywałem naciskasz sprzęgło i podważasz sprężynę z jednej i drugiej strony ale jak wyjmiesz sprężynę to ciężko włożyć więc lepiej uskuteczniać 1 metodę.
    Cytat Napisał zgodzik Zobacz post
    Wczoraj mój mechanik założył mi tą sprężynę, zajęło mu to 20min i wreszcie cieszę się z lekko działającego pedału sprzęgła.
    Cieszę się razem z Tobą, masz może jakieś szczególny np co odkręcał jak wkładał?
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Dzięki Piotrux, chyba zatem kupię tę prowadnicę w ASO i bede próbował to jakoś założyć !
  3. #33
    Namysłów
    Alfa 159 1.9 JTDM 16V 2006r.
    Cytat Napisał piotrux Zobacz post
    Zrobił hak z drutu fi 3mm i nim naciągał do prowadnicy, wcześniej założonej na swoje miejsce. Nic nie rozkręcał poza osłoną filcową na pedałami. Jak ktoś by chciał to założyć z okolic Namysłowa to pomogę i umówię z nim.
  4. #34
    Alfa 159
    Sprężyna założona więc mały tutorial. Zakładamy plastikowe prowadnice w wycięcia jak na zdjęciach powyżej, wkładamy sprężynę w otwory tak żeby ten środek (płaska część sprężyny która wchodzi w pedał) był w górnym położeniu czyli najlepiej dotykał górnej części obudowy pedałów. Do pomocy trzeba sobie zrobić hak jak pisał zgodzik, ja użyłem takiego jak na zdjęciu, naciskamy pedał sprzęgła do końca, zahaczamy za środkową część sprężyny wcześniej przygotowany hak i ciągniemy w dół aż sprężyna wskoczy w wycięcie w pedale. W ten sposób założyłem sprężynę bez wykręcania pedałów aby było łatwiej jak wcześniej pisano należy wykręcić filcową osłonę pod poduszką kolanową.
Nazwa:	20130506_205119-1.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
    Załącznik 95207
    Ostatnio edytowane przez piotrux ; 07-05-2013 o 21:26
  5. #35
    Porsche Panamera 4S
    Mógłbyś ten link do fotki zapodać ponownie, bo nie działa
  6. #36
    Dębica RDE - podkarpackie
    zakradł się błąd
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar xzip
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM
    Mam to samo :/ po przeczytaniu tematu widzę że to pierdoła więc mogę jeździć spokojnie
    W sobotę odwiedzę ASO w poszukiwaniu prowadnicy :/ ale chyba założenie zostawię swojemu mechanikowi bo raczej samemu będzie ciężko ją wcisnąć ...
    Chyba że hak wystarczy , aby odciągnąć tak sprężynę żeby wcisnąć ten plastik ... ?
  8. #38
    Porsche Panamera 4S
    W moim przypadku też poszła jedynie plastikowa prowadnica i wydaje mi się, że do założenia nowej na miejsce wystarczy naciągnięcie sprężyny hakiem. Sam jeszcze się za to nie zabrałem, może w przyszłym tygodniu
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    u mnie też było podobnie tzn było lekkie kliknięcie tylko podczas puszczania sprzęgła i tez znalazłem taki biały plastik tylko ze u mnie po jakimś miesiącu nagle przestało klika i minęło już 3 miechy i cisza.
  10. #40
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Odgrzewam temat, gdyż i mnie dopadła pęknięta sprężyna.
    Stara zdemontowana, plasticzki na miejscu, nowa wstawiona w plasticzki.
    I teraz zabawa: hak zrobiony, ciągnę w dół a tu to "ucho" sprężyny schodzi z haka w pedale na bok (w stronę z której jest założony hak), a dalej się blokuje zwój sprężyny o pedał sprzęgła.
    Jak to powinienem ciągnąć by wskoczyło na miejsce?
    Jestem taki średnio duży, więc mam problem z dostępem.
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
