Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 69
Temat: Automat a płynne hamowanie - też tak macie?
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Dzięki za rady. Właśnie została mi do sprawdzenia ta główna wiązka od kompa do skrzyni i komp.
    Tak sobie dumam, że jak błąd w dwóch płytach dotyczy tego samego zaworu to cos może ze sterowaniem?
    W midparts właśnie byłem już dwa razy, ale może do trzech razy sztuka tylko teraz mają trochę roboty więc mam czas żeby samemu cos posprawdzać...
  2. #32
    zgrad
    Skomplikowana sprawa z tą skrzynią. Ktoś na forum znowu pisał że po wymianie sterownika elektronicznego wszystko wróciło do normy. Można by też wymienić ten sterownik hydrauliczny(tzn zregenerować) ale to też widzę nie daje pewności a koszty spore. Reasumując wymiana oleju, filtrów plus sterownik znowu pchnęła by mnie w koszty powyżej tysiąca kolejny raz. Dopiero poszło siedem stówek w klimę ale już wszystko wymieniłem bo nerwy mi to szarpało-klapę zamykania obiegu, uszczelki, przewody, wentylator, bezpieczniki. Reszta wyczyszczona(pachnie teraz nowością ). Mało teraz jeżdżę, także chyba zostawię to w spokoju, ostatecznie może nie jest tak miło płynnie przy zmianie biegów ale nie narzekam, działa poprawnie. Jak coś będę kombinował to dam znać, na pewno olej przy 180 tyś aczkolwiek póki co jest ~168 tyś także jeszcze trochę.
    P.S. Sory za błąd w jednostce, oczywiście że giga. Z tym kkm polecam napisać na jakimkolwiek zaliczeniu czy nawet na maturze = 0 pkt.
  3. #33
    Wawa
    Narazie pogoda kiepska na grzebanie więc dorzucę jeszcze, że jak jest zimny olej w skrzyni to ten efekt "przyhamowania" przy zmianie jest mniejszy lub wogóle niewyczuwalny... Może za gorąco jej?
  4. #34
    hudy17
    zna ktoś jakiś sensowny, godny polecenia serwis skrzyń automatycznych w małopolsce lub okolicach? (śląskie/podkarpackie)?
    Też chodzi o AR 166 2,4jtd FL 2004
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    KLEPIN
    ja to się w ogóle zastanawiam nad montażem czujnika temperatury oleju w skrzyni bo w chwili kiedy kontrolka sygnalizuje podwyższoną temperaturę skrzyni to tak na prawdę ten olej jest już w tym momencie przegrzany.
    także chciałbym dorzucić na lewy słupek wskaźniki temperatury oleju w skrzyni i temperaturę oleju silnika ...
  6. #36
    Dobry pomysł! podczas dłuższej jazdy z prędkościami powyżej 200km/h łatwo można przegrzać skrzynię (słyszałem od mechanika o takim przypadku w 166), a silnik.. w każdym aucie przy długim obciążeniu bliskim max olej bardzo się grzeje. Znajomy po zamontowaniu profesjonalnego czujnika temp. oleju w Imprezie był w szoku jak pojechał dłuższy kawałek 200km/h. W pewnym momencie odpuścił - mówił, że temp. cały czas pomału szła do góry i nie chciała się zatrzymać. Impreza w miarę świeża - chyba coś koło 2007
  7. #37
    Wawa
    OK, a gdzie chcecie wkręcić ten czujnik?
    Ja myslałem żeby jakąś wydajniejszą chłodnicę wstawić (chociaz nawet nie zaglądałem w jakim stanie jest moja...) albo przerobic na chłodzenie cieczą jak w peugeotach.
    Ostatnio edytowane przez kelpin ; 06-06-2012 o 12:36
  8. #38
    Łódź
    czujnik chcę wkręcić na wyjściu oleju do chłodnicy tam jest najbardziej gorący ...
  9. #39
    kapselek
    nie wiem jak jest w Alfach ale w Chryslerach też czytałem o takich opiniach że skrzynia się grzeje jednak kilku mechaników wyśmiało taką teorię - w stanach też się szybko jeździ. We Włoszech też więc nie sądzę by miały się przegrzewać. choć mogę się mylić
  10. #40
    Cytat Napisał kapselek Zobacz post
    w stanach się szybko jeździ? tzn. np. godzinę czasu ponad 200km/h? szczerze w to wątpię...
  1. Grupowe hamowanie
    Utworzone przez zeb w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 14:25
  2. hamowanie
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 08:21
  3. [156] hamowanie w V6
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 22:48
  4. [146] płynne spadanie obrotów
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2008, 08:44
