Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 62
Temat: ICS - podłączenie dodatkowego wzmacniacza
  1. #31
    Kayrol
    Cytat Napisał artur31 Zobacz post
    ICSem mam dodane dwa wzmacniacze JBL przednie głośniki Pioneer i sub JBL.
    W zestawie, zamiast zmieniarki pokusiłem się o Loudlink .... jakość kiepska.
    do podłączenia Loudlika użyłem standartowego kabla w bagażniku.
    - zmiana utworów trwa za długo
    - na niektórych utworach się zawiesz (trzeba zatrzymać auto i wyjąć kartę, a potem włorzyć spowrotem i zapamietać gdzie się zacina)
    - najgorsze jednak jest jakość muzyki, 40% świetnej jakości mp3 porpostu pierdzi na loudlinku.
    to dziwne, bo ja mam wzmacniacz, helixy db621 i jakosc muzyki jest zadowalająca jak na mp3, nic nie pierdzi ani się nie zacina. Czasem zdaza się ze po 1 sekundzie piosenka zacznie się od nowa ale to się da przezyc. Fakt , ze przewody do loudlinka zrobiłem sam i nie gra na seryjnych
  2. #32
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar artur31
    22-100 Chełm, woj. lubelskie
    166 2.0 TS czerwona 2000r, 166 2,4 JTD niebieska 2002r
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    Radio gra dobrze, jedynie Loudlink kiepsko, a właściwie 60% mp3,
    ale dzięki za pomysł, zrobię lepsze i krótsze kable i umieszcze go w schowku w razie zacięć będzie łatwiejszy dostęp.
  3. #33
    Kayrol
    http://loudlink.eu/webshop/index.php...&products_id=3
    sciągnij upgrade, zrób lepszy przewód i gwarantuje ci ze będzie lepiej grać. Nie wiem jak tam twoje ustawienia wzmacniaczy i głośniki jakie masz ale nie ma prawa pierdziec
  4. #34
    Mikellino
    wracam do problemu gwizdania po podłączeniu przez miniiso wzmaka standardowego w bagażniku - przy czym oczywiście bezpośrednio do akumulatora. Gwizd zgodny z obrotami silnika - czy ktoś po takiej przeróbce borykał się z taką przypadłością w 166.
  5. #35
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam mam to samo ale tylko w przypadku odtwarzania plyty cd przez zmieniarke natomiast jak gra radio to wszystko jest idealnie i nie ma zadnych zaklocen /gwizdow/. Chcialbym nadmienic ze wszystko mam oryginalne.
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Witam mam pytanie odnośnie wzmocnienia mocy moich głośników
    Mam 10 głośników ale przypuszczam ze te w półce są po prostu dołożone...
    Procesora dźwięku DSP w bagażniku też raczej nie widziałem ;/
    Jedynie wychodzi tam taki niebieski grubszy kabel zakończony jakby kable "euro" - od czego on jest?
    Chciałbym zeby moje głośniki grały jeszcze lepiej i mocniej.
    Co zrobić?
  7. #37
    Strzelin
    Jeżeli nie masz DSP to najtaniej i najlepiej wyjdzie Ci je dokupić. Jakość jest druzgocząco lepsza niż podstawowego zestawu. Koszt jakieś 500-600zł. Jednak są tacy którym to nie wystarczy i musi im coś jeszcze bardziej łupać. Wtedy musisz zainwestować więcej i wymodzić jakiś lepszy zestaw wzmacniacz z głośnikami. W dziale tuning jest temat o audio do 166. Poczytaj.
  8. #38
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    a wystarczy samo DSP czy jeszcze wiązki muszę kupować itp?
    Czy wiązki juz będę miał gotowe wszystkie?
  9. #39
    Strzelin
    Musisz kupić komplet. Wszystkie głośniki (są inne), wiązka, wzmacniacz. To lata w cenie 500-600zł komplet.
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Marek wiesz może czy DSP z przed FL można montować do FL, czy jest jakaś różnica ?
    Born to be wild!
  1. Podłączenie wzmacniacza i tuby pod Navi
    Utworzone przez Tarin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 15:30
  2. Podłączenie Wzmacniacza Pod Seryjne Radio !?
    Utworzone przez gadomszczak w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 19:55
  3. Podłączenie wzmacniacza pod ics
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 21:39
  4. Podłączenie wzmacniacza do radia SDV
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 23:10
  5. [156] Podłączenie wzmacniacza
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2008, 20:52
