Hejka. Podłączyłem alfe pod komputer i narazie tylko błędy sprawdziłem.
Było p1173 więc prawdopodobnie przepływka ale jeszcze sprawdzę tak jak napisał Krusz.
Mam za to inne pytanie.
pali mi sie kontrolka poduszki i mam błąd:
01 - Control unit fault
Co powinienem sprawdzić??
- do reprogramowania flash w centralce AIRBag lub zakup nowego sensora.Kod:pali mi sie kontrolka poduszki i mam błąd: 01 - Control unit fault Co powinienem sprawdzić??
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Jeśli na 100% doszedłeś do odcinki, to tak![]()
Założyłem inny wkład przepływomierza. Co Ciekawe stary miał nr. F 00C 2G2 013 a w TS powinien być chyba z końcówką 030 który zresztą założyłem. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Wkład nie był nowy ale samochód chodzi na pewno lepiej. Zrobiłem test tego nowszego przepływomierza i czy według was jest ok??![]()
I da rade ktoś ocenić ten wykres??
Na tej nowszej wkładce również pojawił się ten sam błąd... Ma ktoś pomysł co może być nie tak albo jakie testy wykonać aby to sprawdzić??
