Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Jak wstawić lampki podświetlenia w tylne drzwi - rozwiązanie
  1. #31
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    nie sprawdzałem ale to już w razie "w" mniejszy problem niż uzbrajanie pin-ów w kostkach
  2. #32
    No pewnie, najważniejsze żeby kable były w wiązkach i piny obsadzone po obu stronach złącza. Czasami jest tak że piny nie są zgodne w gniazdku i wtyczce, nie zgadzają się ilości styków oraz ich rozkład. Ty masz polifta?
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 03-11-2015 o 22:07
  3. #33
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    tia bieda polift
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    opisz proszę słowami gdzie co i jak aby nic nie połamać
    w pierwszej kolejności należy wyjąć zaślepkę pod klamką oraz ozdobną listwę z uchwytu drzwi. Ta druga trzyma się na 3 zatrzaskach (najlepiej zacząć od podważania jej od tyłu, oczywiście z wyczuciem). Dzięki powyższym operacjom mamy dostęp do 3 śrub imbusowych, które należy odkręcić. Następnie musimy uwolnić boczek drzwi z kilku zatrzasków (o ile się nie mylę - 2x na dole i 2x po bokach). Ja do tego celu wykorzystałem płaskie drewniane packi do np. przewalnania jedzenia na patelni Jak zatrzaski się poddadzą to przy opuszczonej szybie unosimy boczek lekko do góry i powinien wyjść. Pozostaję wypięcie wtyczki głośnika i linki od klamki.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
  5. #35
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    dzięki wielkie!
    co do lampek - lampka podświetlenia jest identyczna jak ta oświetlenia bagaznika a takze oświetlenia bagaznika w Pandzie II, fiacie 500, oczywiście schowka w alfie 147.
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    dzięki wielkie!
    W bagażniku, schowku i przednich drzwiach Julki też...
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    A w mojej przedliftowej 2010 Distinctive lampeczki z tyłu są na swoim miejscu
  8. #38
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał Wichura87 Zobacz post
    i co w związku z tym?
  9. #39
    AR, OPC
    To, że mogę ci wysłać zdjęcie, żebyś sobie popatrzył
  10. #40
    To tylko potwierdza że ten cały lifting (moim zdaniem zupełnie niepotrzebny) miał na celu okrojenie wyposażenia i oszczędność kasy.....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Lampki podświetlenia nie gasną
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 17:28
  2. [159] Drzwi przednie uderzają w drzwi tylne...
    Utworzone przez KID w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 19:15
  3. tylne lampki oświetlenia wnętrza w sportwagonie
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 11:25
  4. [159] Gdzie zrobić podświetlenia miejsca na nogi włączające się przy otwieraniu drzwi?
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 13:13
