Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 68
Temat: Przegląd co 35tyś...
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Kolego Andreus1979 moja alfa tez robiła 40kkm rocznie olej miała zmieniany zgodnie z zaleceniami producenta teraz ma prawie 200kkm i jest wszystko w przodku rozrząd zrobiony zgodnie z zaleceniami producenta. tak wiec nie musisz być nadgorliwy po prostu korzystaj rób kasę a głowy olejem sobie nie zawracaj w odpowiednim momencie zostaniesz poinformowany o konieczności jego wymiany na LCD po co o tym w ogóle myśleć masz gwarancje jak cos to ci to naprawią.
    A jak się gwarancja skończy to też zostanie odpowiednio poinformowany przez takie wymiany
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  2. #32
    Fiat Croma 1,9 JTDm 159, manual, DPF
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    Dzieki! Nie wiedzialem tego i bylem przekonany, ze kazdy olej o lepkosci 5w30 to syntetyk. Czy to jednak gorzej, ze Slenia WR PE nie w pelni jest syntetykiem, skoro spelnia wszytskie normy lepkosci i jakosci?
    Wiesz, jak to wyglada przy innych olejach np Mobilu 1 ESP FORMULA 5W30?
    I jeszcze podraze temat opakowan 5 l Selenia takie produkuje, czy proponujesz dzielenie duzych fabrycznych puszek na okakowania 5l?
    Petronas jak najbardziej konfekcjonuje Selenię WR 5w30 PE w 5l baniaki, większość olejów Selenia jest dostępna w opakowaniach 5l. W przyszłym tygodniu będzie nowa dostawa to ci prześlę zdjęcia fabrycznych kartonów z olejami w bańkach 5l. Generalnie WR PE to bardzo dobry olej oparty o zmodyfikowane bazy grupy III i bardzo nowoczesne dodatki, jednak wymiana co 35 tysięcy nie jest dobrym pomysłem. Prawie wszystkie współczesne oleje niskopopiołowe (ACEA C1-C4) są na nowoczesnych bazach HC/GTL, ponieważ dość specyficzne dodatki potrzebne w takich olejach dużo lepiej "współpracują" z bazami grupy III, niż IV (PAO) i/lub V (estry). Podam jako ciekawostkę, że wszystkie obecnie produkowane oleje Motul z serii 8xxx to oleje na bazach HC, także nowe formulacje flagowej serii 300V zawierają estry tylko jako dodatek do baz HC.
    Mobil już od ładnych kilku lat nie robi olejów opartych o PAO i estry - wszystkie Mobil 1 to nowoczesne HC/GTL. Wejdź sobie na niemiecką stronę Mobila i zobacz co jest napisane w opisie i na niemieckich bańkach.
    Niepodważalną zaletą Selenii jest brak podróbek na rynku, ze względu na zbyt małą grupę odbiorców.
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Wracając do tematu wymiany oleju, sam mam dylemat, co jaki przebieg go wymieniać. Ja od chwili wymiany w listopadzie zrobilem 14 tys z czego 10 tys to 10 razy trasa jednorazowo po 1000 km z NL do PL i po tygodniu powrót (10 X 1000 km = 10 tys km.) a pozostale 4 tys to przebieg lokalny w NL (nie miasto) i bez stania w korkach. FES pokazuje degradacje oleju na poziomie 70%, średni dystans ostatnich 5 wypaleń dpf to 1450 km. Zastanawiam się czy jest sens wymiany teraz i następnie zawsze co 15 tys km (tak jak robilem to benzynowym polo i astrze), czy przy takim moim użytkowaniu auta mogę to robić np. raz w roku co 20 tys km. Alfa ma już 251 tys, jak kupiłem miała 236 tys.
  4. #34
    Cytat Napisał SebaStol Zobacz post
    Przy takim trybie jazdy nie ma sensu jeszcze wymieniać. Poczekaj aż wskaźnik degradacji dobije do 50%/20 tysięcy, co nastąpi wcześniej. Silniki diesla z DPF są właśnie projektowane do takiej eksploatacji, niestety niektórzy tego nie rozumieją i zabijają je jazdą miejska na krótkich odcinkach. Miałeś tylko 9-10 wypaleń, które degradują olej i jeździsz zapewne po autostradach co skutkuje w dwojaki sposób. Po pierwsze DPF wypala się pasywnie, co wydłuża okresy między wypaleniami. Po drugie olej jest dobrze rozgrzany przez długi okres czasu, co skutkuje samoistnym odparowaniem ON z oleju silnikowego.
  5. #35
    Tarnobrzeg
    159SW 2.0JTDm(2012), 213Ps 420Nm
    Koledzy, gdzie sprawdza się degeneracje oleju?
  6. #36
    Cytat Napisał Andreus1979 Zobacz post
    Nie degenerację tylko degradację. Można to sprawdzić programem FiatEcuScan lub examinerem. Dodam jeszcze, że 100% oznacza olej nowy a 0% olej nie nadający się już do pracy. Skasowanie serwisu olejowego nie kasuje wskaźnika degradacji oleju, należy to zrobić osobno! Są to dwa niezależne liczniki.
  7. #37
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Podłączę się pod temat, FES pokazuje mi "średni dystans ostatnich 5 wypaleń dpf" 150 km. Czy oznacza to że DPF mam do wymiany?
  8. #38
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Jest to jedna z możliwości. Inną może być dziurawy dolot, bardzo nieszczelne klapy wirowe, lejący wtrysk, innymi słowy wszystko co powoduje zbyt dużo paliwa i zbyt mało powietrza w cylindrze, a co w konsekwencji generuje sadze i szybko zapycha DPF.
  9. #39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    U mnie regularnie sie wypala co 170km, nic sie nie dzieje niepokojącego poza tym, sprawdzane w Aso i u Tomka, zero sugestii pod kątem ze cos jest nie tak. Poki co jeżdze tak od 2 lat i spokój. Z tego co kojarze to kolega Khropek, ten sam model co moj, ma taką samą czestliwośc wypalania.
  10. #40
    Wolsztyn
    A jak użytkujesz auto? Trasy czy miasto?
  1. Brera za 35tyś, możliwe?
    Utworzone przez ARGT w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 21:34
  2. Przegląd auta niezbyt sprawnego + Darmowy przegląd w Łodzi!!!
    Utworzone przez Tomakt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 00:58
  3. [159] Przegląd przy 180 tys
    Utworzone przez interside w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 09:08
  4. [Giulietta] Ceny przeglądòw w ASO
    Utworzone przez kgv166 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 17:17
