Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wysokie spalanie alfa 159 SW 1,9 120KM ( filtr DPF )
    Siedlce
    ALfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 8v
    Domyślnie Wysokie spalanie alfa 159 SW 1,9 120KM ( filtr DPF )
    Panowie otatnio pojawił mi się taki oto problem, wypalanie DPF dziwne bo wskazówka turbo odchyliła się mocniej niż zwykle, więc pojechałem na obwodnice miasta 3 bieg i obroty w okolicach 2500 filtr się wypalił i myśle spoko. Po wypalanie stwierdziłem średnie spalanie o 2 litry większe niż to było dotychczas ( było 9,6 jest 11,6 ) jazda głównie miejska. Objawy te świadczą o tym że kończy się DPF?? Jak wymuszę wypalanie spod kompa to coś pomoże?? Na moje oko wygląda to tak jakby był ciągle dodatkowy wtrysk paliwa towarzyszący wypalaniu filtra, czyli tak jakby się cały czas wypalał mimo, że wskazówka turbo jest na zero na postoju. Poradźcie coś jak macie pomysły.
    Pozdro dzięki
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dobrze rozumiem, że tylko w czasie wypalania filtra spalanie masz większe? Wiesz na czym polega wypalanie filtra? M.in. zwiększa się dawka paliwa i stąd obserwujesz większe spalanie.
    Siedlce
    Spoko, tyle to wiem, ale mam wrażenie, że ta zwiększona dawka już tak została mimo, że wypalanie DPF już dawno się skończyło Generalnie po ostatnim wypalaniu filtra spalanie zostało na wyższym 11,6 l poziomie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaki dystans od kasowania licznika?
    Szukam powodów do zbagatelizowania problemu większe spalanie może być skutkiem niepoprawnie działającego termostatu bądź przepływomierza.
    Siedlce
    Heh nie kasowałem go,termostat temperaturę trzyma prawidłowo ( przynajmiej wg wskazań wskaźnika na desce ), styl oraz miejsce jazdy też się nie zmieniło więc trochę nie daje mi to spokoju. Ponadto jak jadę powiedzmy na czwartym biegu i wcisnę sprzęgło to chyba nie powinno chwilowego wskazywać 2l/100km??
    A może spróbować odłączyć przepływkę i zobaczyć co się będzie działo??
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Szukasz kolego na siłę problemów. W 159 najniższe chwilowe spalanie jest 2l, nawet przy hamowaniu silnikiem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Uściślijmy - wskazanie spalania chwilowego 2 l/100 km jest prawidłowe. Rzeczywiście podczas hamowania silnikiem dawka paliwa wynosi 0, na biegu jałowym odpowiednio dla danej jednostki, ale wciąż mniej niż wspomniane 2 litry.
    Siedlce
    Mysle ze nie szukam na sile problemow bo jak wytlumaczyc fakt ze przed ostatnim wypalaniem filtra srednie mialem 9,6 das po wypalaniu 11,6 czyli o te wspomniane 2 litry wiecej. A moze mi ktos sprawdzic u siebie co pokazuje komputer jak odpuscimy gaz np na 4 biegu wydaje mi sie ze powinno byc mniej niz 2 litry
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak napisałem wyżej komputer w 159 nie podaje spalania poniżej 2 litrów.
    Co do spalania u Ciebie jest jak najbardziej w porządku. Średnia się zwiększyła, ponieważ w momencie wypalania filtra silnik spalił więcej paliwa i ot cała filozofia.
    alfa 159
    Kolego nie panikuj, tylko sprawdź spalanie według dystrybutora. Komp i tak zazwyczaj zaniża (u mnie jakieś 0.2) zatankuj do pełna 70 litrów i jeździj aż do żyda, albo lepiej przy połowie liczyć.
  1. [159] Wysokie spalanie 159 1.9 120KM
    Utworzone przez Figi91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 05:36
  2. alfa 147 JTDM 16v zbyt wysokie spalanie
    Utworzone przez melixx999 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 23:20
  3. Wysokie spalanie 1.9 120km 8v
    Utworzone przez ganisz w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 22:37
  4. Wysokie spalanie 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:20
  5. Wysokie spalanie Alfa 156 1,8 TS
    Utworzone przez andri25 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 17:56
