Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Tuleje wahacza tył-Gtv 2.0TS-dziwna tuleja
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    Cytat Napisał supa_adam Zobacz post
    [złoty kilof, wiem ]
    Wymieniając całośc na poliuretan, wiele ludzi twierdzi, że wahliwe powinny zostać jednak metalowo-gumowe. Które to numery na schemacie?
    dobrze odgruzowałeś, też przymierzam się do wymiany tulei i właśnie chciałem sprawdzić które to te wahliwe, no ale co z nimi zrobić, dać poliuretan z zestawu czy "zwykłe"
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    na wahaczu do którego jest przykręcony amortyzator, od strony koła powinna być zwykła wahliwa, bo jednak zawiecha w GTV mocno pływa w zakrętach. Ta od strony budy może być sztywna, pozmianowe wahacze chyba miały tam właśnie sztywną tuleję bo pływająca się wybijała i wycierała sanki. Jak ktoś długo tak jeździł to sanki do wyrzucenia, u mnie są wyżłobione ale bez tragedii.
  3. #33
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Oj przydało by się jakieś kompendium wiedzy na temat tego zawieszenia. Za dużo jest plotek i niepewności co tam powinno siedzieć.
    Jestem pewny, ze 2.0 ma po dwie wahliwe od strony koła, 3.0 ma cztery tuleje wahliwe, dwie od koła i dwie od sanek.
    Sanki wyciera oryginała dwuczęściowa tuleja metalowo-gumowa montowana w 2.0. Nie ma tego problemu gdy tam jest wahliwa lub wsadzi się poliuretan, być może sztywny zamiennik z Ted-gum tez jest ok. Nie wiem co było modelach od Ph2 w górę, ale nie słyszałem o żadnych zmianach.
    Moim zdaniem wymiana wahliwych na sztywne jest bez sensu bo Gtv robi największą robotę właśnie tym zaciesnianiem zakrętów na granicy przyczepności, inaczej będzie jak zwykła przednionapędówka czy fiat.
  4. #34
    GTV 2.0TS 1997
    sanki w 2.0 na pewno wyciera tuleja wahliwa, osobiście ją demontowałem konkretnie wewnątrz przesuwa się część ruchoma tulei i trze o sanki coś jak metalowy oring. Mam gdzieś foto jakby ktoś był zainteresowany.
  5. #35
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Fabrycznie w 2.0 TS Ph1 od wewnętrznej strony są zwykłe tuleje metalowo-gumowe i to z nich się wysuwa jedna część, która robi dziurę.
    Wahliwe są tylko po zewnętrznej stronie od piasty i wyglądają tak:
Nazwa:	296-0-800.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
    Jeżeli miałeś taką od strony sanek to znaczy, że ktoś wsadził tam wahacze z 3.0, albo były inne manewry, z tym, że te wahliwe nie mają jak zrobić dziury w sankach bo i czym.
    BTW, gdyby ktoś się martwił to wg. tego co piszą na alfaowner, wewnętrzna instrukcja serwisowa dla ASO, mówi, że wszystko jest ok póki wytarta dziura ma nie więcej niż 3mm, co jest połową grubości sanek w tym miejscu.
    Edit: wygląda to tak:
Nazwa:	IMG_20170325_194121.jpg
Rozmiar:	99.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Marian Muh ; 03-09-2017 o 18:01
  6. #36
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Zerwane tuleje metalowo-gumowe powodują przesunięcie wahaczy i wycieranie sanek. Wahliwe 4 przy piastach, met-gum 4 przy nadwoziu śruby zawieszenia dokręcamy na gotowo przy stojącym samochodzie na kołach. Mam zawias z TS przebieg 35 tys oryginał, wyjąłem tylko sprężyny i kielichy jak ktoś potrzebuje tel. 694 139 322.
  7. #37
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Marian Muh Zobacz post
    w 3.0 są te same wahacze co w 2.0, a tuleja była tak zapieczona że palnikiem podgrzewali żeby prasa dała radę. Więc raczej tak wyszło z fabryki. Na wahaczu od amortyzatora fabrycznie obie są pływające.
  8. #38
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Nie chcę się tu sprzeczać, bo tak jak mówię ciężko o dobre źródło danych, ale nie masz racji. Wiadomo, że w alfach jest burdel i czasem dawali to co mieli pod ręką. Zobacz eper i porządne katalogi. 2.0 16v i 3.0 24v różnią się tulejami od strony sanek.
    Od dłuższego czasu szukam informacji czy sam wahacz jest identyczny czy mają różne średnice otworów na tuleje bo chcę założyć właśnie takie od 3.0.
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_G...lacement.shtml
    http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/GTV_Rear_arms.shtml
  9. #39
    GTV 2.0TS 1997
    ePer podaje, że w 2.0 i 3.0 wahacze są te same. Mówimy oczywiście o wahaczu na którym siedzi amortyzator o nr 60627482. Pozostałe są inne.
  10. #40
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    No i to się zgadza, wahacz o tym numerze był stosowany w Gtv/Spider 1995-1998 od czerwca 2000r. Czyli jako część zamienna w ASO . Przy czym fabrycznie na pierwszym montażu w 2.0 TS była gówniana tuleja metalowo-gumowa, jak na zdjęciu wyżej.
    Jesteś w stanie podać mi numer/wymiary tej wewnętrznej tulei? Bo zewnętrzne to mercedes 201 352 00 27.
  1. [159] tuleja wahacza dół
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 12:08
  2. Tuleja wahacza wzdlużnego
    Utworzone przez pablon2o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 21:00
  3. tuleja wahacza
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 14:26
  4. [145] tuleja wahacza
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 20:37
  5. tuleja wahacza...help...
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 08:40
