Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: trzesienie podczas odpalania i ruszania
  1. #31
    hubus20
    jutro albo po jutrze bede wiedział co i jak to napisze.Pozdro
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Hubus, może napisz czy udało Ci się jakoś rozwiązać problem. Mechanik oglądał? Co stwierdził? Albo może jesteś już po wymianie części?
  3. #33
    hubus20
    dwumas kolego zaczyna siadać.Kupiłem nowy i niedlugo wymiana.
  4. #34
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał hubus20 Zobacz post
    Witam.Otóż koledzy mam znowu problem .Podczas uruchomiania silnika ,gaszenia i ruszania bez gazu strasznie trzesie buda.Czytalem na forum i wraz nie moge zdiagnozowac.Poduszki troche popekanie ,ale czy to było by przyczyna?Jak powoli puszczam sprzeglo auto zaczyna jechac wciskam sprzegło i słychac takie delikatne pukniecie.Sprzęgło?
    Ja tak miałem i przyczyną była urwana łapka łożyska oporowego. Po wymianie samego sprzęgła wszystko ok.
  5. #35
    Zabrze
    Widać te same objawy, bywają przyczyną różnych usterek. Napisz po wymianie koła, czy pomogło. Btw, wymieniasz samo koło, bez sprzęgła? Oglądaliście już jak wygląda sprzęgło, że zdecydowaliście się na samą dwumasę?
  6. #36
    hubus20
    sprzeglo oczywiscie tez wymieniam przy okazji
  7. #37
    komandooo
    Witam.
    Chciałbym się dołączyć do tematu. Mam alfę 147 JTD i strasznie mi trzęsie na biegu jałowym i przy ruszaniu do przodu bez gazu. Jeśli dodam gazu to nie trzęsie. Jak jadę do tyłu ro również nie trzęsie. Ciężko także chodzi mi pedał sprzęgła. Myślicie, że to sprzęgło z dwumasem? Czy może poduszki silnika? To może być sprzęgło skoro do tyłu jedzie normalnie bez trzęsienia?
    Z góry dziękuje za pomoc
  8. #38
    michal-147
    Jak dla mnie to sprzęgło, mam to samo u siebie, jutro jade na wymianę.
    A co do dwumasu, to trzęsie Ci przy odpalaniu?
    Ps. jak bedziesz robić sprzęgło to mechanik może sprawdzić w jakim stanie masz dwumas i wtedy się okaże.
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    U mnie także lipa, ostatnio( 2 dni temu) zauważyłem że pulsuje mi pedał sprzęgła. Dwumas i sprzęgło wymienione 2 miesiące temu, przy dodawaniu gazu i zmianie biegu pedał strasznie mocno wibruje. Biegi dobrze wchodzą, sprzęgło bierze prawidłowo przy gaszeniu nie słychać jakiś dziwnych dźwięków. Co to może być?
  10. #40
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    ja stawiam na sprzeglo , mam to samo szarpie tylko na cieplym silniku przy ruszaniu na 1 biegu , na zimnym jest ok , narazie sobie radze wymienie jak sprzeglo calkiem padnie
  1. Trzesienie podczas jazdy...przegub wewnetrzny?AR166
    Utworzone przez haxelthc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 13:22
  2. Trzęsie i drga podczas odpalania.
    Utworzone przez McDalenka w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 17:25
  3. Huk podczas odpalania.
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 22:00
  4. Dziwne odgłosy podczas odpalania w JTD
    Utworzone przez borys639 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 11:52
  5. [166] 2,4 JTD szarpnięcie silnikiem podczas odpalania
    Utworzone przez sergiusz1988 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 18:40
