Wariator nie moze miec luzu obudowy wzgledem walka,to juz dno i to bedzie problem.A kola masz miec luzne jak zakladasz pasek i sobie doregulowac
no właśnie juz doszedłem do tego;] a z tego co widzialem na filmiku to tylko luzował ssące kółko do regulacji. przy zakładaniu paska,
już wszystko wiem namieszałem troche po weekendzie chyba sie biore za tego wariata i sonde.
Ostatnio edytowane przez romus130 ; 02-11-2012 o 20:10 Powód: z
Blokady to już zależy-fakt musiałem reklamować jeden komplet do FIATA ale ogólnie polecam HP.
Wałek ssący jeśli chce sie dobrać do wariatora musi zdjąc a potem zblokować i ustawić przy zakładaniu paska
ale potrzebuje tylko tych na walki? te np. http://allegro.pl/blokady-walkow-roz...762588367.html
czy tez i cały zestaw? np. http://allegro.pl/blokady-rozrzadu-a...692202098.html
nie chce zle kupic
http://www.zup.com.pl/
tutaj sobie znajdziesz
nie widze opcji kup..
Jeśli chcesz dobrze zrobić rozrząd w silniku TS to musisz mieć:
- blokady,
- czujnik zegarowy,
- klucz do koła rozrządu
Rozrząd ustawiamy TYLKO na pływających kołach, tj. oba koła MUSZĄ być luźne, tłok1. cylindra w położeniu GMP - wyzerowany tylko i wyłącznie czujnikiem zegarowym, wałki zablokowane blokadami.
Każdy inny sposób ustawiania może spowodować duży błąd, który potem może skutkować poważnymi konsekwencjami dla silnika.
Faza naprawiona moc wrócila Okazał sie wariat Pozdrawiam i dzięki wam za pomoc
