147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
I tak i tak już zamówione 10 szt. Będzie tez kilka innych typów np. do 156 itp oraz gtv itp czerwone bez pilotów.
No widzisz, użytkownicy czerwonych kluczyków na pewno się ucieszą
Proxim@Ar dasz tutorial jak zdjąć osłonkę z kluczyka nie naruszając elektroniki?
Przyglądałem się dzisiaj swojemu i prócz wyjęcia wkładu z bateryjką chyba nic bym nie zdziałał.
Brak jakichkolwiek śrubek/wkrętów na widoku.
- dokładnie tak, te klucze z alegro są zdrowo sfatygowane ale mają całe bebechy.Kod:Dokupi elektronikę, transponder i będzie miał zapasowy z pilotem
- jeszcze są problemy z zaprogramowaniem transpondera ale myślę, że ten problem zostanie rozwiązany.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
-Proxim@ar- 1 szt.
-Bubu321- 1 szt.
-Piotr_C- 1 szt.
-Bogas- 1 szt- (w razie czego dopisz czy nie chcesz 2 szt)
-Comte- 1 szt.
-Stecek - 1 szt.
Myślę, że już niedługo będą w PL, więc kolega da znać co i jak
Witam po długiej przerwie.
Aby rozmontować kluczyk trzeba wyciągnąć gumkę z góry. Jest wciśnięta, nie przyklejona Chyba najłatwiej podważac po obwodzie np wykałaczką albo odkleić to czerwone od srebrnego i podważac od środka wkoło przycisku. Pod gumką jest wkręt łączący połówki kluczyka. Na allegro są same gumki ale przy cenie kluczyka ok 50 zł chyba się opłaca wymienić cały.
No i co nie dziwne pasuje elektronika z fiatowozów z tej samej epoki.
