Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: Stuki w górnej części silnika 1.9 JTD 16V 150KM
  1. #31
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 rok 2009 silnik 1.9 jtdm 16 V 110Kw 150ps
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    kolego ale u ciebie jest inny dźwięk niż u markarp79 a to co jest u niego będzie raczej związane z kołem pasowym. Ps. u mnie też tak terkocze z tego co sprawdzałem jest to w rytm otwierających się wtryskiwaczy (czuć to jak ręką sie dotyka poszczególnych przewodów do wtryskiwaczy) w końcu wtryskiwacze otwierają się kilka razy na jeden cykl pracy. A teraz niech ktoś napisze u kogo tego dzwieku nie ma
    Mi chodzilo o moj dzwiek. A u markarp79 moze to byc kolo pasowe tez mi cos stukalo wymienilem wszystko od kola po rozrzad itp i nie stuka. Kolo pasowe sie juz telepalo. markarp79 zrzuc pasek i zobacz jak sie kolo zachowa. poruszaj nim i odpal bez paska
    Cytat Napisał solaris2007 Zobacz post
    oj nie bardzo kolego od wtryskow bo slychac to z prawej strony. No i po rozgrzaniu. Ja zamienilem miejscami wrtyski 3 i 4 z pierwszym i drugim. Glos zostal dalej z prawej strony.
    Dokladnie cieply silnik prawa strona
  2. #32
    Warszawa / Gorlice
    Alfa 159 1.9 JTD 16V 2007
    Cytat Napisał sotik Zobacz post
    sotik,
    jak wróce z delegacji na święta to się tym zjame i bede próbowal wszystkich opcji przedstawionych przez Was. Narazie autko stoi pod domem i czeka jak właściciel wróci
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grzechu18
    Krzeszowice
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    i wiadomo coś w temacie?
  4. #34
    Warszawa / Gorlice
    Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuja na sworzeń tłoka na drugim cylindrze. Zabieramy się z tym tematem w weekend majowy. Jak bedzie zrobione to opisze cała historie.
  5. #35
    Warszawa / Gorlice
    Wydaje się, ze problem tego stuku został usunięty. Okazało się, ze na drugim cylindrze sworzeń tłoka by do wymiany. Przyczyna tego była rok temu gdy klapki z plastikowego(po zmianowego) kolektora wpadły i spowodowały uderzenie tłoka o zawory i głowice. Skutki tego pojawiły się po 10 tys. km, kiedy zaczął się metaliczny stukot w górnej części silnika. Po rozebraniu i umyciu korby i tłoka okazało się ze luz jest wyczuwalny na polaczeniu. Zostały wymienione profilaktycznie wszystkie sworznie na pozostałych tłokach. Miejmy nadzieje ze już nie będzie żadnych niespodzianek
  6. #36
    byłem blisko
  7. #37
    Alfa 159 1.9 JTDM
    Cytat Napisał markarp79 Zobacz post
    Mam identyczne objawy ale nie zacząłem się jeszcze w to bawić. Silnik 200k przejechane i plastikowy pozmianowy kolektor nie był jeszcze chyba ruszany. Myślę że trzeba będzie wymienić wszystkie popychacze hydrauliczne i sprawdzić dokładnie wtryski a jeżeli te zabiegi nie pomogą zabrać się za wymianę sworzni w tłokach. I tu pytanie jakie koszty trzeba przyjąć? Czy istnieje jakiś prosty sposób sprawdzenia stanu tych klapek z kolektora? Szukałem po forum i ze starym typem nie ma problemu ale przy tym nic nie widać.
    Z góry dzięki za podpowiedzi Pozdr
  8. #38
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał tropik Zobacz post
    Musisz zdemontować plastikową część kolektora.
  9. #39
    Warszawa / Gorlice
    1. Sprawdzenie wtrysku na profesjonalnej maszynie serwisowej to koszt do 50 PLN za sztukę, cena Wawa.
    2. Popychacze w zależności jakiej firmy zamiennik to koszt do ok 50 PLN. Czyli 16 sztuk plus uszczelniacze to nie mała kwota. A jak głowica jest już na wierzchu to i prowadnice zaworów wymienić by się zdało. To dodatkowy koszt. Prowadnica zamiennik to jakieś chyba do 30 PLN nie wiem dokładnie.
    3. Uszczelka pod głowice to 150-200 PLN zamiennik, plus jeszcze usługa z planowania głowicy oraz docierania zaworów do nowych prowadnic to w zależności od warsztatu może oscylować do 200PLN.
    3. Uszczelka pod miskę olejową 30-50 PLN.
    4. Olej plus pasek rozrządu który wymaga wymienić no chyba, że już czas na kompletną wymianę rozrządu.
    5. Sworzeń plus tulejka komplet 4 sztuk (tylko w ASO - był brak zamienników) to jakiś koszt 500PLN.
    W sumie koszt części takiej operacji kompleksowej to ok 2500PLN(jeśli rozrząd kompleksowo to więcej może wyjść), no i oczywiście koszt robocizny, ale to sprawa indywidualna, ja miałem to szczęście, że robił mi to znajomy więc nie zdarł ze mnie kasy.
    P.S. Stuki u ciebie mogą wynikać z tego, że już się któraś z klapek kolektora urwała i może być na tłoku. Proponuje przy okazji demontażu kolektora wyrwać te klapki jeśli są tam jeszcze.
    Ostatnio edytowane przez markarp79 ; 30-06-2013 o 17:12
  10. #40
    Alfa 159 1.9 JTDM
    Dzięki za podpowiedzi.Trzeba się będzie wziąść za ten temat. Czy w którymś miejscu kolektora jest wbita data produkcji? Chciałbym stwierdzić czy w ogóle kiedyś był wymieniany i na tej podstawie podjąć decyzję czy wymieniać na całkowicie nowy czy wyczyścić i poczekać (jeżeli w ogóle będzie jeszcze chodził). No nic w piątek Alfke dawał na roboty. Pozdrawiam
  1. [159] Pocenie w górnej części. JTDM 8v
    Utworzone przez taczka464 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:19
  2. Wymiana tulei górnej łapy silnika 1.8 TS
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 09:22
